Author Topic: МКПП ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ кто ремонтировал потроха  (Read 3105 times)
Offline orlovdiman2009
  • моя
« Last Edit: 23/05/13 by orlovdiman2009 »
Offline VaDьka_678
Меха пододйет от дуэта или стории с мотором к3!
по тому что по технической части одна и та же машина:)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
  • моя
orlovdiman2009
остатки старой если остались, заберу
Вань у меня остались, забери!))))
  • моя
мужики я сам пока не знаю  что мне надо просто 5 стала вылетать при нагрузки!!!
Позже (23/05/13) добавлено:
Антон а потроха есть
тюююю
и из за такой ерунды ты хочешь другой коробас брать
маленькую крышечку снять пятьсек, да глянуть чотам
в муфте синхронизатора сухарики скорее всего, они крошечные, стоят коп, бывает их сжирает, попадает металл сырец, у меня был случай
еще вылетает может там шайба конусная которая под гайкой села и перестала пружинить, либо пружинки подсели которые три шарика фиксаторы - они вообще снаружи, ремкомплект стоит копье
либо если совсем ничего не поможет - лезть глубже смотреть механизм выбора, но это совсем маловероятно
Ога, думаю не повод менять коробку. Потрохов нет.
  • моя
Иван а на эти  потроха номеров случаем  нет :-
Позже ([time]23 Мая, 2013, 12:21[/time]) добавлено:
просто   мало нас в кемерово только в нете искать все под заказ Аче искать???
тюююю
пружинки фиксатора ты можешь попробовать вазовские от 08, планка снаружи кпп стоит, ты можешь прямо не снимая с машины их выкрутить и с ними поехать мерить в ближайший тазолабаз померить
только смотри, планку запирающую скрутишь два болтика на 10, аккуратно, пружинки три штуки вытащи и убедишь что послед них шарики у тебя не разлетятся в разные стороны, потерять их проще простого
сухарик  синхра у меня экзист показывает 45р штука, надо три
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=93D05DAA&sr=114&Cat=Daihatsu
это деталь номер 45
http://www.japancats.ru/Daihatsu/Parts.aspx?Model=ac4ccf61-f669-4155-b62f-b3907eb8f863&Unit=089c3e56-f7d3-4dd1-905b-050623e58130
шайба конусная 93р стоит
номер 90042-08009
http://www.exist.ru/price.aspx?Sr=114&Caid=37&PCode=90042-08009
если брать, то сразу пару штук, на оба вала новые для профилактики поставить
они обе прямо под гайками
сама гайка 126р их две штуки, можно старую оставить, но по феншую лучше новые, они мнутся кернятся при установке, при откручивании старой она вся как из жопы становится
http://www.exist.ru/price.aspx?Sr=114&Caid=37&PCode=90041-79205
Позже ([time]23 Мая, 2013, 10:39[/time]) добавлено:
сухарики крепятся двумя проволочными скобами, они вряд ли испортились, но цена 19р, лучше таки взапас пару новых взять - вдруг на старуху проруха и одна из них лопнула или ослабла?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9D305DAA&sr=114&Cat=Daihatsu
на все про все уложишься в несколько сотен рублей
на порядок дороже будет снять поставить
  • моя
спасибо Иван !!! это все что нужно купить перед ремонтам.
по идее да
вряд ли пригодится все из этого
но стоит все недорого и чтобы несколько раз не бегать, яб сразу все заказал
я так понимаю, коробка еще в машине, и если ее снимать, то надо сразу как можно быстрее делать и лучше предусмотреть все по максимуму
Offline Edwrd
Подскажите коды на шестеренки передач интересует 3 и 5 =) (МКПП)
Taburet
Offline Edwrd
может ссылкой направите?
Taburet
