Author Topic: Задавить бублик, или как это бывает.  (Read 10593 times)
Offline krendel_ok
  • Димон
Звенящий маховик говорит о том что маховик каюк ?? ))
или он цепляет пластину
блин тему чтоль создать о том что может звенеть на ходу? на холостых нет звона на ходу прям заёпывает в последнее время, походу приедет скоро маховичек
Offline dekan
ZM, нужно создать. У меня тоже звенит что то :-[
 ;D
Offline slowboy
Такая ситуация: менял двигатель и перекидывал АКПП естессно. Бублик по ощущениям провалился, но когда ставил коробку, с одной стороны был зазор где то 4-5 мм. Покрутил шкив коленвала: крутиться. Все собрал, пытаюсь завести а он очень туго крутит,аккум точно нормальный. По ходу я бублик задавил,да?
Turbo-X, 2WD,P55, Выхлоп 55 мм Apexи
Бублик когда садится он прям по колоколу должен шкрябать, если он на колокол нелег- значит не сел
Я когда ставлю коробку, обычно проверяю шкрябанье бублика по колоколу, а так же, перед прикручиванием бублика к маховику, пальцем через дырку стартера для верности прокручиваю бублик, если всё село, он легко крутится.
Offline slowboy
В том то и дело что при прокручивании пальцем он крутился легко, но об колокол не шкрябал. Разобрать все еще руки не доходят, завтра будет ясно что с ним :)
С бубликом мало чего, а вот с остальными кишками)))
Offline slowboy
Я надеюсь ничего страшного не случилось. Я же не заводил только попробовал покрутить. Если что запасной маслонасос уже ждет.
Там само сплющивание вредно.
Мне недавно человек рассказывал, задавил бублик, а что малсонасосу то будет:) :) :)
 Я говорю, есть в наличие 1500 рублей контракт поменяй - лучше будет, он мне в ответ, да нафиг? Что с ним будет визуально он нормальный...
 И вот так всегда..
в маслонасосе задиры могут быть внутри, плюс шестерня может испытать нагрузку несовместимую с долгой и беспроблемной работой, плюс колечко может сдвинуться, что обязательно приведет к убиению вала 3/4... не говоря про то, что если задавить болтами коробки до конца - маслонасос может изменить свою геометрию.
Offline Philip
У меня в результате неправильно установленного коробаса (утопленного бублика) стружка от маслонасоса разлетелась по всей коробке и уложила все фрикционы((((, было двойное попадалово на коробку: так что АХТУНГ!!!
Offline a408ra
Я так понимаю если сломался маховик то двиг все равно крутится ? У меня двиг не крутится значит причина во всем остальном. Вопрос-  что конкретно надо поставить со старого Карабаса кроме насоса с ним все понятно менять однозначно ?
Вскрытие покажет!
Offline Карачун
маслонасос, бублик точно. Подшипники проверять, скорее всего тоже лопнули. Вскрытие и дефектовка
езжу на yrv 1,3 k3-vet
