Author Topic: Вопрос  (Read 2774 times)
Offline Oleg4731
  • Молчаливый читатель
  • Олег
Вопрос
« on: 20/05/13 »
 С парка или нетралки на заднию или драйф дёргается сказали проблема со спускным клапоном.ПОМОГИТЕ! Где он стоит как поменять номер его и вобще в нём ли причина.
> Вопрос
« Reply #1 on: 20/05/13 »
Проблеммы с коробкой ))) А дальше ща напишут ...
> Вопрос
« Reply #2 on: 20/05/13 »
в курилку эт ты удачно написал ;D ща много напишут...
Offline BACARDI
  • Дэнчик
> Вопрос
« Reply #3 on: 20/05/13 »
Спускным клапаном? Блоу-офом что ли?)
Ты драйв включаешь, когда на одометре пять тыщ оборотов и кило избытка?)))
Город?
> Вопрос
« Reply #4 on: 20/05/13 »
заполни анкету
опиши подробнее проблему
..какой нахер клапан ;D
> Вопрос
« Reply #5 on: 20/05/13 »
диситьна, клапан блин
болты - это ближе к правде
> Вопрос
« Reply #6 on: 20/05/13 »
А ведь с августа зареген...
> Вопрос
« Reply #7 on: 20/05/13 »
Видать тогда и говорить только начал...)
> Вопрос
« Reply #8 on: 20/05/13 »
Чопик вбей, раз клапан не держит, а еще лучше вкрути вот такой
> Вопрос
« Reply #9 on: 20/05/13 »
Стесняюсь спросить,эта штука для какого клапана!?
> Вопрос
« Reply #10 on: 20/05/13 »
Ну автор про спускной спрашивал, стало быть....
> Вопрос
« Reply #11 on: 20/05/13 »
Все ответы по теме - автору ток выбрать осталось !
> Вопрос
« Reply #12 on: 20/05/13 »
Мне от автора шепталка пришла, следующего содержания:
Номер спускового клапана в акпп
то ли рендомный набор слов, или может просто мне сообщили что такой есть, я не понял.
Подарил ему в ответ знаков препинания.
Ну не пойму я что нужно ему!
> Вопрос
« Reply #13 on: 21/05/13 »
Это херня...вот мое письмо счастья ;D
ЦИТИРУЮ
С коробкой проблемы. Обороты 800 с паркинга на заднию переключаю 2 секунды потом сильный пинок ставишь нетраль нормально потом драйф опять рывок но послабже.Но бывает это не всегда.А началось это так:подехал,заглушил потом завёл включил на зад поехал начались рывки и потом пропала задняя включил драв в перёд едет а назад нет заглушил опять завёл задней так и нет,вобщем на задней и нетралке стало как на паркенге стоял у бардюра не смог отехать оставил до утра.Утром отащил другой машиной юзом вперед поехал к диагносту доехал донего стало всё нормально всё включается только появились эти рывки при включении передач при езде передачи переключаються нормально без рывков. ОН сказал что проблема в каком то спускном или перепускном клапоне ПОСОВЕТУЙ что может быть и что делать.
> Вопрос
« Reply #14 on: 21/05/13 »
тема отсечки не раскрыта, и почему Саня представляется Олегом...   :-[
Offline BACARDI
  • Дэнчик
> Вопрос
« Reply #15 on: 21/05/13 »
Мне аналогичное сообщение пришло, ответил по теме.
> Вопрос
« Reply #16 on: 21/05/13 »
Чтобы шел учил русский язык и знаки препинания в частности?)))
Offline spirtquake
> Вопрос
« Reply #17 on: 21/05/13 »
А мне ничего не написал(((
Брошенки в другой машине(с)
> Вопрос
« Reply #18 on: 21/05/13 »
может вадька прикалывается?
Offline BACARDI
  • Дэнчик
> Вопрос
« Reply #19 on: 21/05/13 »
Нет, посоветовал покатать на нейтралке туда-сюда, проверить ход двигателя при включении передач(посмотреть подушки),поменять маслице с фильтром, ну и гидропанель конечно же.Привел цены для Краснодара примерные.
Ну а вообще да, так влетать на форум и что-то пытаться объяснить - круто)
