Author Topic: Дребезжат колодки  (Read 2132 times)
Offline at0ne
Доброго времени суток. Вопрос в следующем: на кочках и неровностях дороги в передних колесах слышно дребезжание (громкое). Сначала грешил на мертвые шаровые. Вчера поменял рычаги - дребезг остался. Пинаю по переднему колесу - дребезжит. Есть мысль что дребезжат колодки в суппорте. Кто сталкивался? Есть мысли, как избавиться от этого звука.
> Дребезжат колодки
« Reply #1 on: 18/05/13 »
была такая тема, спрысни силиконовым спреем, грязь прилипнет, будут держаться...
Offline at0ne
> Дребезжат колодки
« Reply #2 on: 18/05/13 »
А поточнее? Куда брызгать? Какой спрей использовать (чтобы проверен был на опыте)?
Offline кирилл 75
> Дребезжат колодки
« Reply #3 on: 19/05/13 »
попробуй на переднем стабилизаторе поменять резиновые "втулки" их там две или  подложить под старые кусок резины
Offline at0ne
> Дребезжат колодки
« Reply #4 on: 19/05/13 »
Сайлетблоки - полеуретан, месяц как поменял.
> Дребезжат колодки
« Reply #5 on: 19/05/13 »
А лучше обслужи суппорта резинками, а так же проверь состояние направляющих.
Offline ДМИТРИЙ82
> Дребезжат колодки
« Reply #6 on: 29/06/13 »
У меня стоят жестянки пружинистые . которые надеты на супорт в них вставляются колодки . у тебя есть такие? (но не те,которые в комплекте (пискуны)
Offline Андрей К
> Дребезжат колодки
« Reply #7 on: 10/12/13 »
Если они стоят уже, эти прижимные пружинки, и всё равно есть стук, можно подложить простую камерную резину какраз между этими пружинками и колодками. Мы так вылечили стук на Хундае.
