Author Topic: Спасение рядового Райана  (Read 16030 times)
« Reply #160 on: 31/08/13 »
у него там куча инфы сохраняется, по идее, чтобы можно было считать как из черного ящика и восстановить картину ДТП
поэтому надо его еепром перешивать дампом с нестреляного мозга, чтобы он снова стал сам нестреляным
денег стоит в несколько раз дороже бушного нестреляного мозга
хотя шестиподушечный мозг наверное редкость
« Reply #161 on: 01/09/13 »
стучать на кочках могут и опоры стоек (вывеси осторожно колесо (и смотри на опору со стороны подкапотки), и потяни колесо вниз - если оно упадет на 0.5-1см - опора стойки мертвая), и еще стучат рычаги с начинающей умирать шаровой, и полумертвые рулевые наконечники.
« Reply #162 on: 01/09/13 »
Юрз, у одного ярва с форума, после ДТП хлопали подушки и ремни. В автомагистре всё меняли и ошибок по компу не было.
« Reply #163 on: 02/09/13 »
тут же на форуме народ отписывался, что меняли подухи-датчики-натяжители и ошибка не пропадала, и пропала после замены мозга.
« Reply #164 on: 02/09/13 »
ну рулевые хорошие, новые. Шаровые вроде были в норме. А вот опору можно проверить.
« Reply #165 on: 16/09/13 »
Заехал на яму - стучат шаровые ((((( сцуки, прийдется делать (((
« Reply #166 on: 29/09/13 »
В общем, на левой стороне был порван пыльник - вот из-за него шаровая и матобан (( Плюс с какого то хрена порвался пыльник на рулевой. Пришлось купить левый рычаг + пыльник. Теперь еще подушку переднюю менять
« Last Edit: 29/09/13 by Yurz »
Offline leo391
  • Ищу левый турбо ярв AT)
« Reply #167 on: 06/10/13 »
Борис, а как дела обстоят с подушками на руле и в салоне? они есть там? или не проверяли?
« Reply #168 on: 28/10/13 »
Сегодня увидел, что подушки пассажирской нет - провод балтается. На руле с виду целая, но меня смущают заклепки - не помню, может так и должно быть. Шторки в стойках на месте. В седеньях вроде ничего не продырявлено, провода подходят, пассажирское отключено.
Поставил сегодня сигналку с автозапуском - надоело в холодную машину по утрам садиться, теперь будет шоколад! Да и турботаймер вещь полезная)))) Осталось сделать дубликат ключа без чипа, т.к. эта засранка не хочет заводиться с ключа, когда видит еще один чип.....
« Reply #169 on: 29/10/13 »
или поменять мозг на японческий.
« Reply #170 on: 29/10/13 »
Да уже обычный ключик сделал ;)
Offline Аляулю
« Reply #171 on: 09/12/13 »
« Reply #172 on: 23/12/13 »
Ну данный экземляр после моего вмешательства - чувствует себя хорошо ;))) Я даже забыл, когда там что то делал. Только сменил масло с фильтрами перед командировкой в москву, поставил зимние колеса и в Москве поменял передние колодки. Полет нормальный, только надо её после командировки помыть - все времени нет.
« Reply #173 on: 23/12/13 »
ну и привет продавцу передавай)))
« Reply #174 on: 23/12/13 »
Я уже вернулся. В Москве ни одного Ярва не встретил(
« Reply #175 on: 03/01/14 »
Ура! У меня тут новогодний подарок - задняя передача начала пропадать, либо включаться с толчком! Может там канавку на корзине с фрикционами проело?? Помню на желтке такое ремонтировал
« Reply #176 on: 03/01/14 »
Энди по-прежнему виноват?
« Reply #177 on: 03/01/14 »
По поводу коробки? Само собой - нет
« Reply #178 on: 13/01/14 »
Хрен знает, что это было с коробасом. Вначале вообще пропала задняя, потом включалась с ударом - а теперь вот уже несколько дней, как ничего и не было..... Включается снова нормально. Посмотрел масло - подгоревшее. Заказал фильтр с маслом - поменяю и посмотрю, что будет дальше.
« Reply #179 on: 13/01/14 »
Чинить. Симптомы пропали временно.
