Author Topic: Развалились подшипники в триподе  (Read 12017 times)
Offline i0805
Развалились подшипники в триподе. Маркировка есть у них или нет? С чего можно подобрать?
Offline GOT
Тут только замена шруса всборе.
А при чем здесь ШРУС? У чедовека пооблема с триподом - с той частью привода, которая вставляется в коробку. Там на конце привода три штырька, на каждый из которых одевается роликовый кулачок и все это вставлено в стакан, на него в свою очередь одет пыльник. Видимо один из роликов и рассыпался. Ему нужно только заменить ролик, потому что он спокойно снимается рукой.
Offline GOT
Шрусы бывают разные. Классический шариковый, как наружний, и шрус-трипод. конструктивно состоит из двух узлов, чашка - которая вставляется в коробку, и три игольчатых подшипника надеваемых на полуось. Также как в классическом шрусе нельзя менять местами шарики, при сборке-разборке, так же нельзя менять местами игольчатые подшипники трипода местами, или менять их отдельно на новые. Трипод так-же прирабатывается по месту как и классический шрус... Дальше на тему износа и поломки всё логически просто, аналогично наружному шрусу.
Offline i0805
развалились все 3. стакан в приличном состоянии. Думал просто подшипники подобрать. Но не могу найти маркировку.
Offline GOT
Нет на них маркировки. Не продаются они отдельно. Мой совет - брать трипод всборе и менять. Хотя подобрать с тойот думаю возможно. В любом случае долго шрус не проходит после такого ремонта.
Offline Монах
Продаются. Я на какой то камри менял эту деталь. не помню только на какой. Кажется Авенсис. Новую привезли через 3 часа. Это не дифицит.  Должны от королы подходить.
Offline i0805
подшипник именно менял? или целиком весь трипод? Тут вопрос еще вот в чем... шрус на наши машины подходит с оки... а есть ли в оке трипод или там другое соединение?
Offline Монах
И подшипники менял, и трипод менял целиком.
А вот про оку ничего не скажу. Я  к таким машинам даже близко не подходил ни разу. На форумах ОКА поройся.
Offline GOT
На оке благо шо не крестовины стоят)) Нет, внутренний шрус там не трипод.
Offline i0805
короче , после отмывки всего барахла выяснилось что и стакан треснул. Заказал новый стакан и трипод.
Как же ты его так?
неправда
Offline GOT
ШРУС так просто никогда не умирает... Крайне редко его можно восстановить да так шоп ещё нормально проходил. Поэтому и надо его менять всегда целиком.
Была у меня Ока - я чот неувидел там трипода :/ Может плохо смотрел конечно. Поинтересуюсь ещё на эту тему.
Offline i0805
Как же ты его так?
Наверно после езды по несколько пересеченной местности :(
плохо смотрел
трипоид как раз всем очень нравится акаводам
https://www.google.ru/search?q=%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D0%B4&oq=%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D0%B4&aqs=chrome.0.57.9410&sugexp=chrome,mod=19&ie=UTF-8
Offline i0805
короче. привезли, но ошиблись при упаковке. оказался не тот.
Позже (23/05/13) добавлено:
может кто вал продаст? Левый нужен.
« Last Edit: 23/05/13 by i0805 »
Offline Малой75
  • Виктор
У меня есть 2 вала, я шрусы сних себе поставил, а трипоиды на них остались. Если надо могу выслать ТК ПЭК, шрус свой поставишь. Хотя неужели в Краснодаре вала не найти?
Offline i0805
а стаканы, которые в коробку вставляются на них остались?
Offline Малой75
  • Виктор
Конечно остались, я только шрусы переставил.
