Author Topic: Замена передних тормозных колодок или геморой на всю голову.  (Read 15886 times)
Сегодня менял колодки, тоже самое.
Заклинило нижнюю направляющую - не выходит.
Что делать?
Автор. чем вылечил?
А она вообще вращается ключом гаечным?
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
Да, вращается. Она даже колодку прижимает но не до конца.
Ну у меня тоже вращалась, но не выходила. Надо ее одновременно ключом крутить и чем-нибудь наружу толкать. Я балонником в головку направляющей уперся как рычагом, а ключом крутил. Она и вышла. А руками и молотком по балоннику никак.
Offline Андрей_75
Сегодня тоже башку свернул одному болту а второй вообще не смог с места сдвинуть и грани слизал.
Offline Монах
Возьми головку на 18 и забей на грани болта. Но сначало простучи молотком по головке болта. и потяжками пробуй отвернуть. Вниз вверх. раскачай его.Можно погреть горелкой. Если всё же сорвёшь болт то снимай рамку и нагревай её где находиться болт направляющий и вытаскивай его. не выйдет отдай фрезеровщику. Диаметр отверстия 10мм.
только не надо болт греть, а греть место, куда он вкручен.
Offline Монах
ой. на 13 головку бери. раз тебе надо снимать направляющую. Я подумал что болт рамки супорта.
Позже ([time]28 Ноября, 2013, 17:20[/time]) добавлено:
Да да. Всё верно.
Позже (28/11/13) добавлено:
Проверил на днях состояние медной смазки. Всё отлично. Откручивается всё идеально. Вся смазка на месте. У этой медной смазки диапозон температур минус 35 плюс 1100. Для нарпавляющих самое то!!!!
Offline Андрей_75
Я поступил проще, цена болтов 400 рэ, нужно 2= 800, ступица в сборе  контракт 1200. съездил купил.. Но так как у болта грани слизаны то я бы его болгаркой бы срезал головку и всё.
Offline Монах
ну если конечно болгарка под рукой имеется, то конечно. даже удобнее будет потом вытаскивать огрызок направляющего болта после нагрева. Но болгарка, это лишняя грязь и искры. Это тоже минус особенно если кузов покрашен дорогущей краской.
Offline Андрей_75
Да не, болгаркой я хотел лишь головку болта отпилить
 не того что сломал а второго так как грани "слизал", краску не попортил даже если бы на месте спиливал, я ж разобрал всё, завтра если не забуду сфотаю.
Offline Монах
Нужны ремкомплекты на передние тормозные суппорты. Дайхатсу-Стория, 99 г.в., кузов М-100S, ну или Дуэт М-100А. Есть у кого?
Offline qwestios
Всем привет, вопрос, а с экзиста направляющие и болты подходят?  47715-97401
Клубная карта №: 00 86
На что-нибудь точно подойдут. Потыкай в разные авто, может подберешь. ;)
Offline Монах
ну если у тебя машина не турбовая то подойдёт и на дуэт литровый и на ярв литровый. И там ещё не пару тройку других авто подойдёт. Пиши конкретно что теребуется и что интересует?
