Author Topic: помогите разобраться, что с кондеем  (Read 3501 times)
Юр как ты себе представляеш это? Откачать вакуумом из силикагеля воду?
при нагреве (а при сжатии все сильно нагревается), влага ушла бы в общую для фреона магистраль.
Если было дтп, возможно есть трубка передавленная, ибо трубки дорогие и русский ремонт всегда связан с кроиловом.
Offline mefes
чем выше давление тем выше температура кипения. Если бы во время работы влага уходила в общую магистраль то зачем он (силикагель) вобще нужен? Регенерация силикагеля происходит при температуре 150-160 градусов в печи при атмосферном давлении - что то около 5 часов. Забил или фильтр или капиллярная трубка.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80-%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Меня кстати Краснодар удивил. В кондеях понимают всего 2 конторы. Объездил 7-8 фирм в половине масло заправлять не могут! еще в нескольких знания на уровне "кнопка нажал, конциционер заправЭл" - что и как работает вобще не понимают и тока руками разводят.  сделать все как надо взялись только "КубаньФреон" но у них очередь на 2 месяца вперед (Занимаются в основном фурами-холодильниками) и мелкая контора под мостом которая занимается всем (установка ГБО, сиги, музыка, кондиционеры). Цена обьявлена в 10р. Собрать-разобрать, промывка системы, заправка)
Белый TurboR 4WD 2003
Offline rustam-116
  • Sirion 1.3 sport K3-VE2
попробуй продуть радиатор кондея у меня так же было, когда по весне дозаправил продували сжатым воздухом просунув трубку между основным и радиатором кондиционера, пыли вышло немеренно хотя я и промывал снаружи водой из шланга. Керхером не надо соты повредишь.
Offline mefes
Не у меня точно или с трубкой которая идет от компрессора до радиатора что то или фильтр все же забит. Два дня назад проверял - трубка от компрессора до радиатора пипец горячая, сам радиатор и трубка в салон уличной температуры, а трубка из салона к компрессору холодная. Значит давление зашкаливает в трубке от компрессора к радиатору. В общем все сходится и гибель предыдущего компрессора это объясняет - тупо перегрелся и заклинил.
Не надо смотреть как на врагов народа, на кондиционерщиков которые не закачивают масло, в хороших баллонах с фреоном качественным, уже есть масло и закачивается оно вместе с фреоном.
Offline mefes
Фреоном с маслом? Фото баллона в студию. Такова нет ни у кого!  В заправочных станциях оно отдельно в баночках залито. Заправочная станция по идее сама может определить сколько масла было откачано при вакууммировании и при закачке фреона столько же заправить. А в колхозных сервисах - где из оборудования только балон, блок манометров и шланги- никак они не смогут определить сколько масла добавлять.
Есть виды фреона в которых растворяется масло, к примеру 134-й.
Offline mefes
в фреоне 134a масло растворяется но в сам фреон поставляется в баллонах без масла, мухи отдельно - колбаса отдельно.
Не могут они вместе быть - откуда производителю знать сколько масла необходимо добавить в систему.
+1, самолично закачивал при смене радиатора кондея 2 шприца масла (заправлял вместе с мастером-кондиционерщиком).
Как раз 134а (в общем, нам другой и не следует заправлять).
