Author Topic: помогите разобраться, что с кондеем  (Read 3526 times)
Offline анатолий 817
добрый день.! в начале года приобрел авто. кондер был не заправлен т.к. авто  после дтп и после сборки подкапотного пространства его не заправили. в конце февраля поехал на станцию. все проверели сказали что утечки нет, завакумировали -1кг. и заправили фреон. вчера включил проверить и обнаружил неисправность .  после того как включаешь кондишку компрессор работает 2-3 минуты, потом муфта выключается и через некоторое время пытается включиться. но примерно через секунду опять отключается и начинает постоянно клацать, типо не может зацепиться. на что грешить.?? мнения разделились. некоторые говорят что не достаточное давление в системе, а некоторые говорят,что на компрессоре забился какойто клапан,мол нужно разкидать компрессор и почистить. че делать, на что грешить???
Offline Ильфат
попробуй подать "+" от аккамулатора к муфте на заведенном моторе,
если клацает(не зацепляет) то проще будет заменить компрессор в сборе чем разбиратьсобирать - цена его от 1.5(помоему) до 3т.р. была
Кстати: я на своей (атме) к нему подлазил при снятом бампере - со снятием проблем не должно возникнуть
« Last Edit: 02/05/13 by Ильфат »
YRV 1.3 2000г.в.
Offline VaDьka_678
Если что есть компрессор в иркутске рабочий!
1500 отправим)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
подключил + на прямую,   компрессор маслает постоянно, но через какое-то время произошол пшик с характерным запахом. как я понял это какойто предохранительный клапан сбросил избыточное давление фриона в атмосферу. есть предположение, что гдето, чето забито. или мож какой клапан не открывает??
Разве там есть какой-то клапан?
я ваще без понятия че там есть.  говорят в компрессоре клапан какойто не правильно работает, или давление не правильное. а сколько фриона в граммах надо заливать? мож перекачали? где копать?
340грамм в сухую систему+масло.
а из-за чего это может быть?
думаю надо копать в сторону электрики! релюха какаянить козлит
под капотом есть 2 нипеля, один на холодной трубке,второй на горячей. с холодного нипеля спустил немного давления,вроде нормально стало. мотор маслал примерно пол часа, муфта с некоторой периодичностью включалась  и через некоторое время выключалась. такого как в начале, что при включении сразу выключалась пока небыло. скорей всего фриона перекачали. ща поеду катнусь протестирую.
эти нипели как мне казалось для закачки фриона! ну точно не давление сбрасывать
я стравливал именно нажимая на один из клапанов
ну вручную можно! но не автоматом и электрикой =)
Offline mefes
О у меня похожая фигня :)Тоже после ДТП компрессор на заправлен был. Сбрасывает клапан на самом компрессоре (сбоку компрессора болт с двумя дырками). На холостых нормально работает, а если педаль придавить то давление в системе растет и клапан его сбрасывает. Причины до конца не ясны - как вариант пока система была разгерметизирована фильтр осушителя набрал влаги из воздуха и плохо пропускает.
Белый TurboR 4WD 2003
нет, конечно, там только датчик давления стоит и все, сам он сбрасывать не может.
перед заправкой делают вакуумирование, поэтому вся влага должна выйти. Да и сам фреон - содержит масло (его закачивают отдельно - грамм 40 надо), поэтому от влаги ничего там размокнуть не могло.
как то говорилось что от простоя без масла внутрянка кондея портится но точно уже не вспомню в какой теме
Offline mefes
Юр как ты себе представляеш это? Откачать вакуумом из силикагеля воду?
а я в ручную и сбрасывал, маленькой отверточкой надавил секунды на 3-4 когда масло полетело отпустил. а то-что само пшикнуло при нодключении + на прямую к компрессору до сих пор не знаю.
может шланг где продавило?
да еслиб шланг продавило, наверно фрион весь бы ушел. а то звук был как на грузовиках лишняк воздуха сбрасывает.
 ща часок покатался, глюков небыло. холодок идет, муфта включается и маслает потом через какое то время выключается, потом опять выключается ну и т.д.
я так понял, что дело было в избыточном давлении. когда закачивали фрион, на улице было около 0 градусов. а я слышал что у фриона давление прыгает от перепада температур в несколько раз больше чем у воздуха
