Author Topic: что сделать??  (Read 3294 times)
Offline ddd
что сделать??
« on: 28/04/13 »
что сделать в машине чтобы жена не смогла ездить и любоой дядя с улицы не определил в чем причина???
> что сделать??
« Reply #1 on: 28/04/13 »
Ногу ей сломай правую.
> что сделать??
« Reply #2 on: 28/04/13 »
все верно  :D
Позже (28/04/13) добавлено:
п.с. фишку отсоедени от замка зажигания
Offline ddd
> что сделать??
« Reply #3 on: 28/04/13 »
еще варианты?
какую фишку?
> что сделать??
« Reply #4 on: 28/04/13 »
там где полка под рулем, выкручиваешь два самареза, снимаешь ее(весь подрульный пластик с полкой) там замок, снимаешь фишку и все обратно
Позже ([time]28 Апреля 2013, 11:33:42[/time]) добавлено:
или еще можно пред вытащить один и сгоревший воткнуть, под капотом, будет стартером крутить, но не заводится
Позже ([time]28 Апреля 2013, 11:35:05[/time]) добавлено:
а еще можно бенз выкатать и тросик с лючка бака скинуть, мол трос порвался, извини дорогая ))))
Позже ([time]28 Апреля 2013, 11:35:38[/time]) добавлено:
а еще можно тросс с селектора АКПП скинуть, тоже никуда не поедет
лучше всего трос с лючка бака скинуть, чтоб без палева и чтобы жена не заподозрела
Offline ddd
> что сделать??
« Reply #5 on: 28/04/13 »
то что она заподозрит мне плевать
какой предохранитель нужно выдрать?
> что сделать??
« Reply #6 on: 28/04/13 »
мля, не помню, там о маленький такой, в верхнем ряду.
Когда емандж подключал то сгорел этот вроде, машина крутила стартером и не заводилась
Кстати, если выдерешь FUEL PUMP то 100% она дальше улицы не выедет, он отключает бензонасос
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
> что сделать??
« Reply #7 on: 28/04/13 »
Да вот предохранители как раз первое куда будут смотреть) А вот болтик селектора открутить это вариант))) Лючек бензобака отверткой откроет любая ТП ) Если надо)
Дядя с улицы если не дурак поймет что неработает бензонасос) И полезет куда? ) В преды) Накрутит проволочку и жена на коне :))) Надо что то фундоментальное! Снять привод например :)  Крысу в салон закинуть или змею)))
> что сделать??
« Reply #8 on: 28/04/13 »
Ну если FUEL PUMP вынуть и спрятать, то 100% такого преда не найдут.
Offline Vovan_
> что сделать??
« Reply #9 on: 28/04/13 »
Тогда Жена однозначно поймет что это военные действия против ее свободного перемещения и чтонибудь воткнет в лобовуху))) Они такие дада)) У Меня у брательника  его бывшая успела молотком все стекла выбить молотком пока они пытались от нее на москвиче свалить)))
> что сделать??
« Reply #10 on: 28/04/13 »
Ну автор говорит что "то что она заподозрит мне плевать"
так что х.з.
Вот если FUEL PUMP вытащить, она заведет машину, только тронется и все, заглохнет. Автор приедет и еще в порче автомобиля ее обвинит )))) Коварный план однако))
Offline Vovan_
> что сделать??
« Reply #11 on: 28/04/13 »
У нас Алкашей  маршрутчиков их же коллеги могли остановить единственным способом, снимали им РУЛЬ! Те один хрен умудрялись  рулить пласкогубцами... но думаю для жены это радикальный способ не поехать :)
Offline ddd
> что сделать??
« Reply #12 on: 28/04/13 »
так что х.з.
а машинке плохо не будет от этого- слышал инжектор без топлива нельзя оставлять?
> что сделать??
« Reply #13 on: 28/04/13 »
х.з. я снимал, заводил ничего не было, просто глохла, потом обратно все подключил, работает до сих пор)))
п.с. давление в топливной рейке замерял))
> что сделать??
« Reply #14 on: 28/04/13 »
Ты еще посоветуй топливопровод хомутом затянуть идущий к рейке под капотом )))
> что сделать??
« Reply #15 on: 28/04/13 »
Мне больше интересно НАКУЯ такие меры?!По другому никак?!
Offline Vovan_
> что сделать??
« Reply #16 on: 28/04/13 »
Коль, ты имеешь ввиду кулаком в лицо? ))Я тоже сперва так подумал))) С Фингалом девушка уже не водитель)))
Offline casper
> что сделать??
« Reply #17 on: 28/04/13 »
По ходу не как ))) у меня тоже иногда желание бывает жене подосрать ))) не проще мозг отключить и все ! Не знающий не найдет ))))
Offline ddd
> что сделать??
« Reply #18 on: 28/04/13 »
подругому ни как
с женой контры , а машина на нее оформлена, ключи с документами спрятала
хорошо у меня дубликат ключей есть
Fuel P -выдернул короче эту хрень(на релюху похожа), мафынка 10 сек поработала и заглохла, теперь не заводится- все отлично- спасибо за совет
Offline Vovan_
> что сделать??
« Reply #19 on: 28/04/13 »
Если найдет то правда )) Под бардачком на защелках сидит Мозг  (ЭБУ) )) Его выдернул и пошел) Там хоть машину обмотай проволокой, она с места не сдвинется (Своим ходом), Бардачек на место воткнешь и вапче шито крыто)
