Author Topic: Помогите плиз с подбором деталей задней повески на 4WD  (Read 3075 times)
лучше менять всё вместе вплоть до колодок! дешевле выйдет!
1) снять барабан
2) снять колодки
3) открутить кожух круглый металлический
4) обратной стороной одеть барабан наживулить гайку и выдернуть полуось
5) нужен пресс и ничего более! чтобы снять и одеть подшипник!
6) одевать подшипник надо правильной стороной
Offline vangock
ZM, колодки осенью менялись, так что осталось подвеску и подшипники
сколько сайлентблоков у тебя есть? все или только на мост и рычаг к кузову?
Offline vangock
ZM, вечером пересчитаю, там целый пакет их в коробочках
должно быть 8шт
2 крепление рычагов к кузову
4 на крепление моста к рычагам
2 на аммортизаторы
Offline vangock
обнаружил 4 пары коробочек среднего размера + ещё одна такого же типа маленькая, там тоже какая то резинка + 2 подшипника + 2 каких то сальника видимо
стойки и пружины оплатил, из отпуска после майских вернусь, заберу и буду искать где мне всё это добро поставить чтобы при этом не остаться без штанов=)
мне всё это добро поставили
1) сайленты
2) колодки
3) пружины
за 4800р
походу повезло! все остальные сервисы от 7р начинали говорить смотря в небо
