Author Topic: Произвольный запуск кондиционера  (Read 1304 times)
Offline м73
Такая проблема: Утром завел при помощи автозапуска, после прогрева вышел и увидел, что включилась электромагнитная муфта кондиционера и вентилятор радиатора. Это при том, что в кондиционере давно нет фреона, снят ремень с компрессора и не нажата кнопка. Сигнал на компьютер не поступает, я даже отрезал проводок с вывода. Меж тем, сигналы на реле электромуфты и вентилятора поступают. Заглючил компьютер? Это при том, что кондиционером не пользовались давно.
скорее муфту заклинило
Offline м73
Муфта щелкает, ремень уже год отсутствует, напряжение подается на муфту постоянно при включенном зажигании. Такое ощущение, что мозг считает нажатой кнопку кондиционера и подает напряжение на компрессор и вентилятор
Offline GOT
Снять разъёмы с компа, продуть/вычистить, оставить отдыхать на пару часов. Собрать взад и проверить. Возможно тупо статикой прошибло, или в разъёме кз от кнопки.
Позже (10/04/13) добавлено:
Ну или косяк в проводке идущей на муфту... коротит на силу гдето.
