Author Topic: Неполадки после смены гидромозга.  (Read 1148 times)
Offline fuzzy
  • Рычащий, опасный - турбоярв красный и Accord CL9
Заранее прошу прощения за очередную тему, писал в чужой - никто не откликнулся.
Итак.
В общем была проблема с кпп, а именно - сильные пинки с 1 на 2 и со 2 на 3. Мигающая Д4. Постоянные попытки коробаса воткнуть ту же передачу, на которой и так едет.
Поменяли гидромозг. Позле замены катаюсь полдня.
Что стало -
1) с 1 на 2 и со 2 на 3 переключение идеально плавно, а с 3 на 4 так е%№шит, что мама не горюй. Но не всегда, понять не могу с чем связано.
2) иногда "вытыкается" передача. Еду себе на 3ей, чуть жму газ, обороты растут, а тачко не разгоняется, как будто нейтраль включил.
3) при попытке навалить и педали в пол, из-под капота раздается резкий звук *ща попробую описать* как будто через сильно сжатые губы выдуваешь резко воздух Веселый
4) непонятно почему ранее при 3000 об/мин на 4 передаче тачка ехала с большей скоростью. (ща на 70 3тыщи)
5) ощущение, что с 3 на 4 переключает лишь "формально". при повышении передачи обороты не падают вообще, динамика не теряется. Просто вместо 3 загорается 4.
Дим сними у Роджера коробку и отвези Андрику,ну или езжай к Игорьку Мираводу в Краснодыр,молясь в пути,шоб она по дороге окончательно не развалилась.
скорее всего опять таки проблема в гидромозге...
Offline fuzzy
Без машины не вариант вообще.
Блин, капец какой-то.
Ну дык делай тада че то,если не мозг,снимать походу все равно  ее придется и перебирать.
кажись шило на мыло поменял!
чувствую, что фрики 3-4 не держут. Включи M4 и нажми в пол при 80+, если звук "сквозь зубы" будет тоже, то больше не наваливай на 3 и особенно на 4 (до ремонта).
Offline fuzzy
Кажется, проще заказать контрактную, а на этой докатать свое.
Позже (07/04/13) добавлено:
На 4 вообще не езжу щас. На д3 все время.
« Last Edit: 07/04/13 by fuzzy »
