Author Topic: вопрос про мойку  (Read 1704 times)
Offline Игорь-Сан
  • Тюнингованный YRV
вопрос про мойку
« on: 21/03/13 »
Всем привет!
Вопрос в том как из чего сделать мойку для мытья деталей двигателя?
У меня товарищ, моторист, смотрю как он отмывает снятые детали, сердце кровью обливается.Хочу сделать ему мойку своими руками.
Может кто из наших ГУРУ поделится наработками или чертежами, может есть идеи, любая информация приветствуется. Купить готовую жаба душит.
> вопрос про мойку
« Reply #1 on: 21/03/13 »
тоже интересен этот вопрос...
Offline Игорь-Сан
  • Тюнингованный YRV
> вопрос про мойку
« Reply #2 on: 22/03/13 »
Ау-у!
Народ! Не уж-то все моют детали в тазике? :-[
Burjui
> вопрос про мойку
« Reply #3 on: 22/03/13 »
Самый дешевый вариант (при наличии компрессора) - это специальный промывочный пистолет с баллоном (куда заливается бенз, салярка или чем там кто моет). Бьет неплохой струей и стоит такой пистолет 150-200рублей.
> вопрос про мойку
« Reply #4 on: 22/03/13 »
Промывочный пистолет это то понятно, но вот все равно это тазик напоминает, все летит в разные стороны и разбрызгивается. Хотелось бы чтоб положил деталь, она полчасика-часик поотмывалась, и потом вытащил ее чистую..
Burjui
> вопрос про мойку
« Reply #5 on: 22/03/13 »
Ну, что все по сторонам лететь будет - это сто пудов. Может тогда соорудить какую то закрытую емкость с жидкостью, куда будет помещаться деталь. Снизу (опять же при наличии того же компрессора) сделать вход для подачи сжатого воздуха - получится типа жидкостно-пузырьковая мойка. Хотя эффективность таковой можно проверить только экспериментальным способом, да и (если в в качестве моющей жидкости использовать бензин) курить в этом помещении я бы не стал. В общем, это так, мысли вслух.
> вопрос про мойку
« Reply #6 on: 22/03/13 »
берём посудомоечную машину и вместо воды подключаем бензин или крбклинер)))
> вопрос про мойку
« Reply #7 on: 22/03/13 »
Ляжет за один раз Вань,ты серъезно?!
Offline Игорь-Сан
  • Тюнингованный YRV
> вопрос про мойку
« Reply #8 on: 22/03/13 »
Согласен, но он, пистолет, создаёт вокруг туман из того чем моешь, а это
1. не пожаробезопасно
2. вредно для себя и окружающих.
хотелось бы сделать что-то типа этого:
или лучше этого
Баллон(пропановский) уже есть, корыто корыто сварить не проблема.
Ломаю голову, каким образом осуществлять очистку раствора?
> вопрос про мойку
« Reply #9 on: 22/03/13 »
та не шуткой канеш))) пока в голове крутится объект в виде ящика закрытого внутри форсунки и всё это дело подключается к компрессору и живёт на улице
Offline kasta_93rus
  • Александр
> вопрос про мойку
« Reply #10 on: 22/03/13 »
проще взять туже бочку, литров этак 40, подсоединить к ней насос(ну скажем от стиралки, он стоит рублей 300) и пусть там жидкость циркулирует, омывая нужную деталь...
> вопрос про мойку
« Reply #11 on: 22/03/13 »
Была мойка погружная и ультразвуком мыла .Ток подходили к ней мехари очень редко .Все карбклинером брызгают )
Позже (22/03/13) добавлено:
Сань иногда , чтоб деталь отмыть - нужно давление ...
Burjui
> вопрос про мойку
« Reply #12 on: 22/03/13 »
 :oплагиат!!
Offline Игорь-Сан
  • Тюнингованный YRV
> вопрос про мойку
« Reply #13 on: 22/03/13 »
Кстати, на счёт посудомоечной машины.
Она, по ходу и так отмоет, но ... всё сольёт в канализацию, а это не гуд.
Offline kasta_93rus
  • Александр
> вопрос про мойку
« Reply #14 on: 22/03/13 »
Жека, на выходе с насоса можно и ряд жиклёров приспособить, только придется в эту конструкцию добавить еще и фильтр тонкой очистки
Offline Игорь-Сан
  • Тюнингованный YRV
> вопрос про мойку
« Reply #15 on: 24/03/13 »
Да-а.
С идеями не густо. :-[
Бум думать.
