Author Topic: Нет прогревочных, высокие холостые  (Read 3331 times)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Собрал машину давно, и вот сейчас решил начать ездить, но столкнулся с проблемой.
Нет прогревочных оборотов, т.е. где-то 800, и даже может заглохнуть
По мере прогрева обороты поднимаются до 1400 и так держаться.
Машина ездит отлично.
Что проверил.
От дросселя не зависит, все что на нем проверено и заменено. Подсоса нет, глушится затыканием обводного канала. Плюс на ICS и минус есть, с мозга что-то приходит. Мозг менялся, весь колхоз убран. Датчик температуры новый, термостат новый, вернее там почти все новое, т.к. полностью восстановил двигатель.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
с вакуумным усилителем тормозов может быть связано? видел как получались повышенные при отсоединённом шланге. может и в обратную сторону может влиять?
у меня машина глохла только когда предохранитель backup был сгоревший, и то это происходило при трогании
Offline Kach
нет, вакуум отключал, все тоже. При подключенном и многократном нажатии на тормоз, обороты поднимаются. Преды целые, бэкап точно, т.к. стрелки не скачут каждый раз при включении зажигания.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
1. Может, РХХ клинит, когда холодный. Потом подогревается от антифриза и открывает дырку. В качестве теста сдерни с него фишку, если шторка ходит нормально, то обороты выставятся 1200-1300, загорится чек.
2. Чудит ДПДЗ. Я с ним навоевался, пока не прочесал весь путь от датчика до могза, мой мог он **ать не перестал. В идеале нужно бы с него напряжение померять.
3. Может, чудит внутренний датчик температуры. Тоже можно в работе выдернуть фишку. Если обороты скакнут и включится вентилятор, то может он.
Offline Kach
1. Исключил тремя дросселями и одной попыткой починки. Печально, то что на моем компе можно выставить процент работы ICS, но реакция нулевая.
2. Выдает правильное напряжение, как прописано в инструкции.
3. Датчик температуры менял. На него не реагирует.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
По п.3 - и вентилятор не включается?
Offline Kach
у меня его нет, не могу проверить :)
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline Lyka-brazi
было так, когда машину купил.. вылечилось заменой датчика на дроссельной заслонке, вроде РХХ(непомню точно какого из двух).
А проводка на датчик температуры точно нормальная? Ничего там не перепутано?
Offline Kach
да. на компе и на приборке нормально отображается.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Высокие холостые (800-1500 об/м) могут быть причиной заедающего или изношенного соленоида ВВТИ, внешне симптомов нет, холостые есть, но высокие, едет не сильно отличаясь от здорового мотора.
Заедающий соленоид ВВТИ получаем если промываем его карбклинером или WD-40, - уплотнительная резинка между катушкой и самим корпусом разбухает и зажимая шток не дает ему свободно двигаться, т.е. проверить соленоид можно двигая отверткой шток. Вылечить можно либо заменой соленоида ВВТИ, либо если есть соленоид со сломанной фишкой - развальцовываем катушку, и или переставляем катушку с нормальной фишкой на другой соленоид, или просто переставляем резинку. С нормально двигающимся штоком, но изношенным (наблюдается люфт) - тоже будут высокие обороты ХХ
Offline TieX
  • Кирилл
Муфта ВВТИ может стрекотать!? А то у меня прогревочные 1600 до самого 90* и какое то стрекотание на оборотах. (любых)
Lancer EVO 6 TME
Если что-то с муфтой, то скорее всего ошибка будет.
короче так и не дождался ответов в этой теме.
у Ольги тож холостые меньше 1100 не опускаются. едет норм, расход - капля, мож прям ограничитель покрутить?
Холостые были 900 пару дней, пропало само собой. Одна и та же АЗС и бензин. Свечи новьё. Мне даже понравилось :) никаких вибраций на Д4.
Offline Kach
Ответ оказался простой. Куча БУ дросселей были неисправны. Один хорошо почистил с полным разбором и все стало хорошо.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
