Author Topic: Выбираю жене тачку... Выбрал Vitz 3-door  (Read 2724 times)
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Всем приветы!
Выбираю тачанку жене, бюджет небольшой - примерно 160К руб. За машиной готов поехать на расстояние до 2К км.
Нашел вот несколько вариантов дуэтов, хочется ессно рестайл и норм. состояние.
http://www.avito.ru/kropotkin/avtomobili_s_probegom/daihatsu_storia_2002_145543043
http://www.avito.ru/kolomna/avtomobili_s_probegom/toyota_duet_2002_145605343
http://www.avito.ru/kirzhach/avtomobili_s_probegom/toyota_duet_2002_128955657
Может кто что-нить знает о этих тачках, или знакомый у кого-нить продает? Буду премного благодарен! И еще, посоветуйте на что у дуэтов смотреть, какие есть слабые места и т.п.
« Last Edit: 26/03/13 by FreazeR »
ТРИЖДЫ праворуле-ярвовод:
я бы на твоем месте смотрел бы 1л моторы только с мыслями о свапе. Моторы часто уложенные, - надо смотреть их, часто загаженные гуталином, ибо не жалеют их, думая, что тойото и так не сломаеццо.
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Ну ети дуэты бывают и 1.3, а К3 как известно, достаточно надежен, тем более не турбо. Или думаешь, не стоит?
и я про то же, смотри 1.3, хотя может дуэтоводы расскажут правду, а то я лишь вижу, что у них почти у всех если не вибрация, то стрекот или масло в колодцах и прочие радости.
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Ну таки никто не посоветует ниче? )))
Нет кстати форумчан из Стерлитамака? Тачанку бы там посмотреть ))
Наилю напиши, у него там есть родственник.
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Посмотрели пару дуэтов, оказался полный шлак (((
Нашли в итоге витц 3-х дверку, завтра забираем))))
литр? 1sz-fe ?   ;D
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Агась, овощной литро-витц ))
Для начала, как первая машина, я думаю пойдет :)
Понравилось просто состояние машинки, за ней следили нормально и стояла всегда в теплом паркинге, по кузову есть маленькие косяки, царапки на бамперах и на кузове небольшие, но в наш бюджет я думаю лучше было бы сложно найти )))
« Last Edit: 23/03/13 by FreazeR »
намека не понял... это ж наш мотор, только литровый ))
в чём выражается нашесть?
в том, что головка блока на 100% унифицирована с k3-vet, диаметр поршней - тот же, т.е. блок чуть ниже, ход поршня чуть меньше. Все. Узнаёшь?
Offline Koku Rini
фотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофотофото
если крепления мотора такие же, то... ::)
переставить просто не получится (крепится мотор по-другому, подрамник совсем другой), плюс коробку надо будет дорабатывать (там она имеет другое управление, поэтому либо менять вместе с косой и мозгом, либо дорабатывать запчастями от турбовой), а вот турбануть поршнями от ярва - можно. ))
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Фото будут позже, состоянием авто полностью удовлетворен после пробега Москва-Краснодар. Движка в очень хорошем состоянии, масла не съел ни капли. но кузову есть маленькие косяки, но ничего криминального :)
В целом понравилось отношение к машине у пред хозяев, и её состояние :)
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Народ, а есть шарящие по витцам? Хотелось бы узнать, возможно ли сюда установить зеркала электрические вместо механических и что для этого нужно?
Заложена ли в машине проводка, либо придется самому проводить? Какие зеркала подходят, какой блочек для регулировки.
сними дверную панель и увидишь :)
Offline FreazeR
  • YRV HOT
Ну спросить то проще )))
...в витцклубе :)
