Author Topic: Турбатаз 21083 + 11113 ОКА  (Read 12373 times)
« Reply #80 on: 10/11/13 »
если не секрет - за копейки это скока ???
*ну просто интересно*
Offline hamsta88
  • IBat' Garage Company
« Reply #81 on: 10/11/13 »
10тыр.. 2000какойто год.. живая)
Позже (10/11/13) добавлено:
Фото боевой оки в действии
Фото бедствия.. снаружи вродеб ничего))) под покровом навесухи морда разошлась.
Ну и фото донора
« Last Edit: 10/11/13 by hamsta88 »
Укушеный турбо.
Offline hamsta88
« Reply #82 on: 26/01/14 »
Ну что сказать.. окунь с последнего фото таки взят уже 2 месяца назад.
Проварен и усилен где необходимо. Вварены пара заплат в днище.
Передняя подвеска переставлена с прошлого. Задняя сделана уже по другому принципу. Если на предыдущем балка пересверлена была под 8е фланцы (и удачно вырвана ступица) в этот раз поступили по-иному. Приварили фланцы от 8й балки. Усилили чашки под пружины и прикрутили передний стаб. Пружинки пильнул на 1 виток - дабы чуть понизить.
Тормоза спереди и сзади 8е. Спереди поставили армированые шланги. Остальное всё так же как и на прошлом.
Заявились на участие в местном спринте "Зиг-Заг" от ВОА. За час до соревнований выставляли схождение по рулетке и запороли магистральную заднюю трубку. Пришлось зад заглушить.. Поехали учавствовать. Затычная трасса - это гуд для окуня. До ночи гонялись. В итоге в классе передний привод на неокатаной и ненастроеной машине у Шурика 6е место, у меня 12е из 28ми. Неплохо для заездов "наскоком". Продолжение следует..
Укушеный турбо.
Offline hamsta88
« Reply #83 on: 01/03/14 »
Чойт) неинтересно никому? А мы уже турбу прикрутили))))))))
Укушеный турбо.
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
« Reply #84 on: 01/03/14 »
Все молча следят ))
Offline hamsta88
« Reply #85 on: 01/03/14 »
В двух словах и пока без картинок :
Проведена новая магистраль под топливо, большего диаметра под волгонасос.
Замена тормозных трубок на медь.
ВУТ+ГТЦ от ваз 2108.
Нивопистоны с цековками и 10е шатуны.
Портинг гбц с шлифовкой плоскости.
Сделан задающий венец под ДПКВ ну и собсно сам кронштейн для ДПКВ.
Сварен рессивер.
Сварен коллектор под турбу.
Сделана топливная рампа из классической.
Волгофорсы + РДТ на 430КПа.
Заинсталлен интеркуллер под капот.
Ну и пайпинг, резинки и прочее.
Найдены мозги и 103я проводка.
Куплен ДТВ и 3х портовый соленоид управления наддувом.
Куплена кепка на капот для задува воздуха в интеркуллер.
Сварен даунпайп на 51 и собсно выпускной тракт. (за основу взяли банку от ярва, выпуск выведен перед задним левым колесом.
Пока как-то так.. всё еще в стадии собираем, собирам, докупаем..
Укушеный турбо.
Offline MasterDS
« Reply #86 on: 01/03/14 »
В бой когда?
Offline hamsta88
« Reply #87 on: 01/03/14 »
Как всё соберём) И так живём гараж-работа-дом) Думаю еще месяц будем сопли подбирать. Пробный запуск, настройка. Проводку полностью перепаять да положить надо, датчик фаз сколхозить на р\вал, по мелочам много доделать надо.
Укушеный турбо.
« Reply #88 on: 02/03/14 »
зря влево вывели трубу.
Offline hamsta88
« Reply #89 on: 02/03/14 »
Чавойт) она по стоку там же.. только дальше гиб через балку и писюнок наружа.. а так упростили)))
Укушеный турбо.
« Reply #90 on: 02/03/14 »
аа, я думал за передним колесом, невнимательно прочел.
Offline hamsta88
« Reply #91 on: 02/03/14 »
Не не не.. всё максимально приближено к стоку 8)))
Укушеный турбо.
Offline hamsta88
« Reply #92 on: 05/03/14 »
Ну.. собсно фотокарточки для лубопытсвующих.. 2 цилиндра, 4ве, турбо павер 750 объёма)
Укушеный турбо.
« Reply #93 on: 05/03/14 »
Это вместо празднования ДР ты в гараже ковыряешься? ;D
Поздравляю тут...
Offline hamsta88
« Reply #94 on: 05/03/14 »
Не не не Юр. касяк где-то) спасибо конечно но у меня 3го апреля днюха)))) Ща в контактную инфу слазию.. чо накосячил там мб?
Позже (05/03/14) добавлено:
Угу.. месяц с днём местами перепутал))) жду с поздравлениями через месяц)))
По окуню. Вчера оплатили винтовую блокировку от VAL Racing. Взяли с рук на 3ть дешевле. Новая. Вот и в коробку слазиим.
Укушеный турбо.
Offline hamsta88
« Reply #95 on: 10/05/14 »
Поставил на ТАЗ и настроили ВФ28. Пока настроили бар, позже настроим 1,3. Трёхпортовик цуко поломался, пришлось на датчике продувки абсорбера настраиваться. Прикольно едет. Теперь с 3500 в 7500 как ужаленая. На очке чуть за 250 сил по воздуху.
Укушеный турбо.
Offline MasterDS
« Reply #96 on: 10/05/14 »
Сильно
« Reply #97 on: 10/05/14 »
это с какого объема?
Offline hamsta88
« Reply #98 on: 10/05/14 »
1628 сантикубов
Укушеный турбо.
Offline hamsta88
« Reply #99 on: 06/09/14 »
Ну что (:
В этом году регион10 опять будет (: ТАЗ практически готов рвать и метать.. ну и если погода позволит. Осталась неделя. В этом году из ВФки выдую всё что позволит ДАД.. 1,5 очка тобишь.. 98й бен и поехли. В коробке посилилась металокерамика + короткоход кулиса. Ну и тоя р888 на морду тож найдена. Посмотрим как проедит 300сильный тазло со сток коробкой и на более менее цепкой резине.. Главное КПП не порвать (:
Укушеный турбо.
