Author Topic: Смена турбы.  (Read 13241 times)
Offline TieX
  • Кирилл
Смена турбы.
« on: 15/03/13 »
Установлена у меня терба TD04L значит .Форсы пока 380сс, насос сток. , выхлоп на 63 и кулёк. как полагается все. Рулю пока савкой !!
И так вопрос !)
Как подобрать параметры от которых можно оттолкнуться по топливу !? пока -15%
ШЛЗ и ЕГТ стоит.   Стоит просто по логам смеси настроить?
Lancer EVO 6 TME
Offline spirtquake
> Смена турбы.
« Reply #1 on: 15/03/13 »
Начни с 0 корекции и смотри логи... -15 может быть очень бедно и мотор е переживет настройку
Брошенки в другой машине(с)
Offline TieX
  • Кирилл
> Смена турбы.
« Reply #2 on: 15/03/13 »
-15% для компенсации разности форсунок. на разряжении ей же по барабану какая турбина.
Вопрос в другом. как должна изменяться карта топлива. линейно , на константу или по хитрой кривой.?
Lancer EVO 6 TME
> Смена турбы.
« Reply #3 on: 15/03/13 »
По хитрой кривой, причем на верхах надо больше богатить... У тебя ШЛЗ есть? А еГТ?
 ОООЧень интересная тема:)
Offline spirtquake
> Смена турбы.
« Reply #4 on: 16/03/13 »
Прально мыслишь, разность форс та компенсировал и мозг льет какбе как для стока... ток воздух тож изменился... я бы начал с 0% корекции чтоб не убит детонацией ничего, а дальше бы уже по логам глядел на смесь....
Зы Жди Роджера он практик и многое думаю тебе подскажет)
Offline TieX
  • Кирилл
> Смена турбы.
« Reply #5 on: 16/03/13 »
Есть ШЛЗ человеческий и ЕГМ. Так что тут все подготовлено)))
Lancer EVO 6 TME
> Смена турбы.
« Reply #6 on: 16/03/13 »
не совсем! Продувка разная на разных турбинах. Но на холостых не давай мозгу успеть откорректировать по лямбде.
Offline spirtquake
> Смена турбы.
« Reply #7 on: 16/03/13 »
Юр, может тогда на этапе настройки отключать сток лямбду?
Offline TieX
  • Кирилл
> Смена турбы.
« Reply #8 on: 16/03/13 »
К стати вариант. настроить голую смесь. Тогда от лямбды только выйграем.
Позже (16/03/13) добавлено:
Юрз ! У меня же такая же турба как у тебя . путем не хитрых исчислений можно посчитать какие данные мне поставить!
Lancer EVO 6 TME
> Смена турбы.
« Reply #9 on: 16/03/13 »
с сафкой только считать ))
на сток коллектор поставил? с переходником или как? Как раздувается?
« Last Edit: 16/03/13 by Yurz »
Offline TieX
  • Кирилл
> Смена турбы.
« Reply #10 on: 16/03/13 »
вместо переходника был избран дургой способ))) сменили фланец с помощью болгарки и сварки )
У тебя же на Еманже !? ТАм тоже коррекция. То что мне нужно знать это какие у тебя форсы и какая корректировка
раздувается ну на 500 может позже.. я ещё не ездил толком. к 3000 уже стабильные сколько надо есть.
Lancer EVO 6 TME
> Смена турбы.
« Reply #11 on: 16/03/13 »
на 500 стах она раздуватся не может ) родная на стольки не начинала )))
а вот с 2,5 тыков вероятно начинает дуть, имхо смотри по таблице твою не нашел, лень долго ползать, но суть одна, там на таблице все понятно, смесь перебогати, и относительно нашего объема сделай корректировку по оборотам. а потом потихоньку снижай топливо уже по ходу пьесы,  а теперь Юрец скажет что я опять влез лишь бы ляпнуть. )
Offline spirtquake
> Смена турбы.
« Reply #12 on: 16/03/13 »
Да тут даж не Юрец скажет, а я тож скажу что влез чтоб ляпнуть...
Offline TieX
  • Кирилл
> Смена турбы.
« Reply #13 on: 16/03/13 »
я говорю на 500 позже )) там так и написано ))
Lancer EVO 6 TME
> Смена турбы.
« Reply #14 on: 16/03/13 »
а то все остальные тут чото другое сделали  :D
Offline TieX
  • Кирилл
> Смена турбы.
« Reply #15 on: 16/03/13 »
на таблице расход воздуха от давления к эффективности турбы. Как то я не пойму какое отношение имеет к корректировке
Lancer EVO 6 TME
Offline lport3
  • Системы управления
> Смена турбы.
« Reply #17 on: 16/03/13 »
Дад надо тоже менять, родной на 1 бар избытка.
Раздует ли эту турбину 1.3 моторчик.?
> Смена турбы.
« Reply #18 on: 16/03/13 »
раздует, еще как, я вот думаю, не будет ли сдуваться в максимальным оборотам )). По крайней мере, я хочу иметь 1.3-1.4 на самом верху, и нет уверенности в том, что не сдуется она к тому времени (к тому расходу воздуха)
только ты не учитываешь, что у Еманжа есть такой параметр как lag, и то, что он может меняться в зависимости от оборотов/давления, и это тоже влияет на смесь. Не принимаешь во внимание также то, что обратка у меня есть, т.е. другое давление топлива, соответственно, производительность форс - другая.
Offline sky_puh
> Смена турбы.
« Reply #19 on: 16/03/13 »
даешь обратку в картинках )))
p.s. я тебе звонил, звонил... а ты трубку не брал...
спс мироводу выручил ))
