Author Topic: E-manage какой лучше купить и почему  (Read 6578 times)
Offline AntonZJ
Собственн решил прикупить сей девайс
Встал вопрос вообще какой субкомп лучше поставить может и не имадж вовсе стоит стаыить
Хотелось бы услышать мнение гуру
« Last Edit: 12/03/13 by URAN »
январь ставь ))
Offline AntonZJ
Не с январем я так понял заморочек много да и доверия не внушает все что с тазиками связано)))))
а зря - там буст-контроллер встроенный ;D
Offline AntonZJ
Ну читал
Написано что сафка лучше а почему конкретно я не у видел в той теме
там есть еще и ссылки на другие темы.
Если вопрос про "какой Еманж лучше" - то лучше Ultimate. Имеет коррекцию по ШЛЗ, по температуре впуска, чего не имеют другие версии еманжа. Сафка - это простой топливный регулятор, никакой не мозг.
Так ты пообщайся с теми кто так считает. Они люди умные. тебе объяснять.  :)
Проще с настройками, есть опыты 5-7 машин только в краснодаре которые на сафке ездят... и все стабильно и хорошо..
 Опять таки настройки в общем доступе, если бы роджер выложил на всеобщее обозрение прошивки и мануал как ставить( хотя это и так не тяжело) , тогда бы я был всеми руками за менедж, а пока менедж остается за пределами...
Offline fuzzy
  • Рычащий, опасный - турбоярв красный и Accord CL9
Я канеш подкину сейчас г*на на вентилятор, но стабильно и хорошо не значит пуляет шобваще)
а я все же решил для себя что Еманж лучше. Да настройки у сафки проще. но вот этого она не сделает.
А надо по хорошему
Offline fuzzy
Но это ж ультимейт, не блю.
Что ж ты там воротишь, что голубой уже не торт?))
ну по идее по датчику температуры мозг сам отрегулирует. Правда, непонятно, хватит ли там регулировки стокового мозга для обладателей фронтальника. Хотя я на синем же ездил зимой... и даже иногда дул.
задача автором не поставлена, поэтому не вижу смысла углубляться в дебри "что лучше". если он не собирается выжимать максимум, то может и сафкой обойтись
Всмысле не пуляет ЩЩовообще?????
 Я думаю потенциал стоковой турбины открывает полностью.. При этом я думаю не хуже  чем еманадж..
Offline fuzzy
Возможно.
Я почему-то думаю, что начать надо с выхлопа+буст+Р30.
Не совсем понятно, что у автора уже есть.
Сафка по любому с более жырными форсунками. Буст обязательно нужен, Р30 по желанию, выхлоп? Смею напомнить Гудспид ездил на стоковом 15 сек.. И на сафке..
Offline fuzzy
То есть он бесполезен/ничего не даст?
15.2, там давал много старт полноприводного жолтого с 1.3кг ;)
При этом Женя на еманже (на сток форсах), на 2wd почти догонял его, всмысле почти успевал обогнать его, в конце квотера разница в скорости была 15кмч.
Offline fuzzy
То есть там и фвд и манж и сафка?
