Author Topic: охлаждение масла в АКПП: радиатор, кулер, Oil Cooler  (Read 22065 times)
Хуже не сделаешь, даже в режиме "тошнотвор" только зимой по трассе прикрывать его (или вообще переключать на штатную схему).
Я не закрываю и не отключаю, езжу и зимой с 19рядником, - разве что вентилятор не влключаю ;D
У меня лежит кулек, ждет установки. Толстый блин, раньше был запитан, но похоже где то шланг рвануло и его облило... после этого запитали на родную схему ,а кулек оставили покрываться грязью от порванного подкрылка.
Щас его отмыл, продул, прочистил маслом (АТФ), всё лежит, ждет установки) Летом под сорок в Хабаре может давануть, езжу часто в городе, так что лишним на лето не будет. Зимой однозначно снимать, иначе соты могут конденсат собирать на морозе..
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
а термостат придумать мона? или там краны какие нибудь, чтоб он тупо отключался, а родной работал...
Suzuki GrandVitara 2001
придумать можно что угодно, а руками сделать...
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
теперь пора реплик "дорого", "цена конь" и прочее
т.е. надо брать вот такой тогда? 8-10 рядов минимум?
Это маслокулер для ДВС, производительность его для АКПП ниже, чем у такого:
В АКПП давление низкое, лучше брать кулер "самотёк", а не с бачками.
Offline IceMaN
размер какой?
п.с. штатные шланги акпп 9.5 мм?
чето этим сообщением ты мне осетрофа напомнил.
Производительность любого радиатора измеряется площадью поверхности (при одинаковой температуре и скорости обмена со средой с которой происходит обмен температурой), и у радиатора с ламелями она в несколько раз больше, чем у твоей трубки.
Оке, Юр, у меня площадь больше.
Ты наверно не заметил, но у этой трубки довольно много рёбер.
Вот этот радиатор 45мм толщиной  ;D
И? Я синий сравнил со своим. Твоей естественно ещё больше, у тебя же нет стокового в основном радиаторе.
на зиму - есть и "стоковый", на лето - нету. Хотя зимой подогрева от ОЖ все равно нет. Смысла в нем нет.
У тебя же радиатор от Цивика? Или я что-то путаю?
у меня на зиму есть с теплообменником радиатор от цивика ;D
Но в эту зиму я его не ставил, ибо знаю, что смысла в дополнительном охлаждении масла зимой нет.
Ладно, Юр, ты победил!
