Author Topic: АКПП барохлит-что делать?  (Read 2304 times)
Offline rump
Утром завожу в мороз ( -7 ... -15 ) прогреваю до конца, иной раз нет.
Втыкаю заднюю-что выехать с парковки и начинается - начинает машину трясти, обороты падают, потом нервно выравниваются.
Втыкаю драйв если, то вообще глохнет.
Если же выехав на задней передаче, включив драйв, начинает мигать лампочка D4 (драйв) и перед эти миганием удар какой то.
Но как тока выключу зажигание (и прогреется до конца машина) все исчезает. Иногда бывает с 2 на 3 тупит при переключении. А в остальном все в поряде всегда.
Утром только беда такая...че делать? масло менять? фильтр менять? подскажите....я у вас новенький. Из спб
Offline spirtquake
Го в поиск!
Брошенки в другой машине(с)
Offline rump
по каким тегам искать то?
 утро акпп дергает? :)
Offline spirtquake
Раз в неделю появляется новая тема про коробку. в 90% случаев коробка ремонтируется снятие разбором и ремонтом.
Offline alexey
Уровень масла :(
Завтра приедет - посмотрим что там у него с пепелацем.
Offline rump
:) окей
Offline rump
сегодня утром завел, прогрел не до конца...включил заднюю и заглохла машина :))))
заряди аккум
Да ну, Юр, не может гена так мощность забирать, что глохнет. Либо РХХ глючит, любо бублик не разблокировался.
Offline rump
дополнительно: все это утром только на холодную.
аккум скоро заменю. Напиши модель твоего, решил поставить с запасом мощности. Полку под аккум вырежу.
52Ah, только клеммы распложены как у нас
52А.ч длина 205мм,на фото 242мм(60)
я взял первый попавшийся рисунок
Offline rump
Werbus,Yurz
так какие размеры то? (размер штатного я знаю, а максимально какой можно купить?)
Чего вы в аккум уперлись?
Offline rump
у меня когда стоишь на холостых - работает печка на максимум и фары, а при нажатии газа- скорость работы печки увеличивается заметно, ну и в темное время суток фары ярче становятся.
Сегодня утром на холодную 2 раза были удары на D4...Юра сказал, что надо уже кончить коробку и ремонтировать.
я вот решаю-менять масло в акпп или уже добить ее до явных проявлений плохой работы акпп....
Offline fuzzy
  • Рычащий, опасный - турбоярв красный и Accord CL9
Я сменил недавно масло-фильтр. Не помогло.
Offline spirtquake
Чем больше катаешь тем дороже ремонт.
Offline Sergio23
  • Отказаться от риска-значит отказаться от творчеств
у меня такая же тема была...в итоге коробас просто умер
