Author Topic: Вопрос по пружинам  (Read 70925 times)
> Вопрос по пружинам
« Reply #280 on: 15/08/11 »
Для YRV 2WD Atmo это нормально???  :o
Срежь еще один виток пружины и все будет нормально. Если будет высоковато после этого то наши ТАЗовские пружины еще через некоторое время "подсядут" - это для них нормально (имей ввиду).
Можно конечно и так кататься но есть минусы. и их много:
- передние стойки убиваться будут быстрее из-за большей на них нагрузки,
- передний бампер будет ниже и больше вероятности его сломать\потерять,
- задняя часть машины будет "козлить" на кочках,
- от этого будет на больших расстояниях болеть шея - проверено,
- заднее стекло при сырой погоде будет сильнее забрасывать грязью НАМНОГО
как то так...
> Вопрос по пружинам
« Reply #281 on: 15/08/11 »
и тормозов не будет, при этом передние тормоза будут постоянно перегреваться!
Offline freeman86
> Вопрос по пружинам
« Reply #282 on: 15/08/11 »
Скажите, а если назад поставить пружины от Турбо R, но спереди оставить всё сток, клиренс будет одинаковый?
> Вопрос по пружинам
« Reply #283 on: 15/08/11 »
если на 4WD то у тебя зад просядет немного
ты от Турбо R пружины хрен найдешь. я тоже себе думал такой вариант и они мне показались жестковаты. по мне либо от авео или от ТАЗа пилить самый простой и уже проверенный вариант
Offline freeman86
> Вопрос по пружинам
« Reply #284 on: 15/08/11 »
От таза нехочу, т.к. они не встают нормально. От Aveo тоже нравится вариант. Но от Турбо R мне кажется лучше, т.к. устойчивость будет выше. Мне клубень из Москвы предлагал продать задние пружины и одну переднюю от турбо R, поэтому интересуюсь.  :) Кстати, как их отличить от стоковых? На них есть маркировка, что они Турбо R?  :-[
> Вопрос по пружинам
« Reply #285 on: 15/08/11 »
они толще. всё обсуждалось - поиск в курсе ;)
> Вопрос по пружинам
« Reply #286 on: 15/08/11 »
пиленые пружины от ТАЗа задние от 10ой модели стоят нормально!
я на таких балдею уже давно и еще несколько человек. все норм. фоты я выкладывал. все стоит на месте.
другое дело если ты хочешь вариант по дороже... без проблем!
Offline freeman86
> Вопрос по пружинам
« Reply #287 on: 15/08/11 »
URAN, я попробовл поиск. Он ничего не нашёл. Я набирал пружины Turbo R и Turbo R, он ничего не выдал  :(
А на экзисте есть пружины Turbo R? Какой номер? Хоть цену на новые посмотреть :)
StYRV, вообще, по идее, пилить пружины - не очень правильно. Ибо это сильно меняет их характеристики. А уже укороченные с завода пружины от 2110 не подходят? На сколько мм ты укорачивал её?
...разобрался с поиском, надо с главной искать, тогда ищет  ::)
> Вопрос по пружинам
« Reply #289 on: 15/08/11 »
поиск рулит! (с)  :-X
не далече чем на прошлой странице есть ответ на твой вопрос:
пройдено уже давно:http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,10403.0.html
ЗЫ: поиск по слову "пружины" выдал тему под № 2 - поиск рулит! (с)
Offline hiv86
  • EJ-VE 2004 4 везде
> Вопрос по пружинам
« Reply #290 on: 15/08/11 »
тест прошел ужО 2000 км, на пружине на всякий случай был натянут шланг, срезы пружины направлены в одну сторону, вместо штатных подушек на стаканане  отбойника, подушки от классики 10 задние
, всё супер, не скрипа, не звучка на него,загрузка 3 человека сзади плюс полный багажник вот так выгляжит,
пустой, паражняком, жопа не гуляет, в сторону не кидает, не скачет, как мячик на кочках  ,
для себя считаю самое оно!!!!
« Last Edit: 15/08/11 by hiv86 »
Offline freeman86
> Вопрос по пружинам
« Reply #291 on: 16/08/11 »
Кто-нибудь ставил задние пружины GKN-Spidan и Suplex на 4wd?  Как они по жесткости, не пробивает как стоковые? Особенно интересуют GKN-Spidan, т.к. они хотя бы в наличии...
Так же, посмотрел на Injapan пружины. Я так понял, что Espelir, RSR, ZOOM и DAMD БЕЗ занижения не бывают?
> Вопрос по пружинам
« Reply #292 on: 16/08/11 »
какие пружины пилил? так и не написал... самое главное
Offline hiv86
> Вопрос по пружинам
« Reply #293 on: 16/08/11 »
пружины от классики 10 передние 2107,что то вроде этого, черные с желтым, в полетилене за 800 рублей пара
> Вопрос по пружинам
« Reply #294 on: 16/08/11 »
пишипонятнееатонифиганепонятнооткакоймашинывкакомместенаДУЭТкакаяпружинаоткакоймашиныстоит  ;)
толи от 10 модели ВАЗа... толе от 2107...
я лично понял что ты поставил себе на Дуэт назад пружины отВАЗа - 10ки, а вперед от 2107  :D :D :D
Offline Бошц
> Вопрос по пружинам
« Reply #295 on: 16/08/11 »
Решил вот проэксперементировать, отрезать еще один виточек от 10ных пружин. Хотелось задницу немного прижать к дороге, вот чё вышло:
Было
Стало
В управлении показалось лучше. Пробивать не пробивает. Загрузил ребят суммой в 150 кг на задние сидения, ничего не шоркает ;)
Был YRV 1,3 TURBO 4WD прозрачная крыша, а стала Octavia 1.8TSI DSG металлическая крыша
> Вопрос по пружинам
« Reply #296 on: 16/08/11 »
Сколько в сумме витков срезал?
Offline Бошц
> Вопрос по пружинам
« Reply #297 on: 16/08/11 »
Стас описывал про 3 витка. Так я сделал в начале. А потом отпилил еще один. В итоге 4 получилось.
> Вопрос по пружинам
« Reply #298 on: 16/08/11 »
Offline Daniel
> Вопрос по пружинам
« Reply #299 on: 16/08/11 »
И лопнут.. Эт тоже нормально для них ))))
