Author Topic: При запуске запах антифриза в салоне  (Read 4690 times)
ARTUR 190690
Прошу сразу не рычать,и не ругаться в поиске ничего подобного не нашел,суть такая...При запуске где то секунд 5 начинает пахнуть антифризом потом проходит,и в радиаторе пузырьки иногда...Первое что конечно приходит в голову это прокладка ГБЦ,надеюсь я ошибаюсь,и еще при холодном пуске не большой дымок возле клаппаной крышки.YRV 2000 K3VET 145000
на холодную зазоры больше, нагреваясь они уменьшаются
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
Пахнуть где? В салоне? Под капотом? Уходит жидкость?
Наша жизнь - дорога...ударение ставит каждый по своему усмотрению
ARTUR 190690
В салоне пахнет,жидкость уходит,в месяц грамм 300 заливаю
Offline Aurum
Где-то течь, возможно в районе печки.
Daihatsu YRV 1.3 Turbo White Panorama Pack FWD AT DTD)
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
Ну если под капотом не видно то значит на печке течет. Полик проверь спереди, мокрый-не мокрый
ARTUR 190690
Вот именно все сухо везде,пахнет не всегда,а только в момент завода,где секунды 2 пахнёт и все потом даже намека на запах нету
Позже (11/03/13) добавлено:
Нигде стекла не жирные,никогда не затягивает,все это началось после перехода с тосола на нормальный антифриз,старый хозяин лил тосол,но мне как то на тосоле ездить не особо хочется,вот и поменял...И начались проблемы сейчас булькает радиатор,запах.Может просто совпадение)))
опять тосол :o
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
могет все)))
ARTUR 190690
Да старый владелец конкретный наездник,я после него вообще задолбался уже болячки исправлять,но главное машина мне нравиться,и это особо не напрягает...)))
Ну кто что подскажет менять прокладку или нет?
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
та не чувак причем тут ГБЦ... Если прокладку бы пробило у тебя бы был либо белый дым с трубы со сладковатым запахом либо эмульсия под малслозаливной крышкой... Я как понял у тебя ни того ни другого нет))
ARTUR 190690
Но антифриз все таки куда то уходит,по чуть чуть,но уходит,ну сейчас зима и не понятно белый дым или пар,а от куда тогда запах?И в радиаторе то бурлит соответственно где воздух...
