Author Topic: загорелся чек энджин  (Read 3141 times)
Offline Иванoff
Вчера вечером загорелся чек, самодиагностика показала 17 ошибку, что можете сказать по этому поводу.... это не критично???
« Reply #1 on: 03/03/13 »
неправильно посчитал! нет там 17 ошибки по таблице
Offline Иванoff
« Reply #2 on: 03/03/13 »
все там правильно. моргнул один раз потом 7 раз... двиг к3ве2
« Reply #3 on: 03/03/13 »
17 ошибка чисто для Европы - определен пропуск зажигания в одном из цилиндров
Возможное место неисправности
- система зажигания
- форсунка
- давление топлива
- давление конца сжатия
- зазор в приводе клапанов
- угол опережения
- датчик температуры ОЖ
- разрыв в жгуте проводки
- соединение разъемов
- датчик давления на впуске
- комп
Копай :)
« Reply #4 on: 04/03/13 »
эээм, игнитор дурит может?
Offline Иванoff
« Reply #5 on: 28/03/13 »
проверил сканером вышла ошибка 133. лямбда зонд верхний. а теперь внимание вопрос эти лямбды они одинаковы с ej и k3 ve2
« Reply #6 on: 28/03/13 »
Угу.
Обе на 4 провода.
Offline GOT
« Reply #7 on: 28/03/13 »
Все лямбды одинаковы. Различие только в наличии подогрева (кол-во проводов) и резьбе :)
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
« Reply #8 on: 31/03/13 »
В каком смысле одинаковы? Вобще все или брать только ej и к3?
Наша жизнь - дорога...ударение ставит каждый по своему усмотрению
« Reply #9 on: 01/04/13 »
Ты слыхал про универсальные лямбда-зонды? Bosch, например?
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
« Reply #10 on: 01/04/13 »
я про сопротивление...например с хонды какой нибудь на тойоту подойдет лишь бы резьба и диаметр подошли?
Offline Малой75
  • Виктор
« Reply #11 on: 02/04/13 »
На новом NGK зонду написано что сопротивление должно быть 1 Ом, но в мануале про DE одноконтактный я ничего так и не нашол. Кто подскажет сколько точно должно быть? Кто мерил?
