Author Topic: Вопрос по подключению дхо  (Read 6823 times)
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
Приветствую всех.
Ещё давно купил ДХО + подключил к габаритам, и ездил довольный как слон....
Теперь решил подключить как положено через реле и т.д.
Взял коробку там схема:
3 провода: масса, + и белый.
Красный + пошёл на предохранитель замка зажигания - АМ60;
белый на + габарита;
чёрный - масса соответственно
Поворачиваю ключ, дхо загорелись завожу, всё нормально, включаю габаритные - дхо тухнут, ближний/дальний - как положено всё работает.
Подумал подумал, покурил инет, посмотрел схемы с 5 контактным и 4х контактным реле и решил через него подключить
Попробовал -  не получилось, подключил как было описано выше и тут началос..
Всё моё настроение упало, всё работает, НО  када выключаешь зажигание - огни всё-равно горят.
Всё проверил ничего не сжог преды все проверил до единого.
Что случилось??????????? HELP!!!!!
Позже (26/02/13) добавлено:
Подключать хотел ориентируясь на эти схемы
http://www.glinear.narod.ru/primeri_primeneniya/
« Last Edit: 26/02/13 by nekalbert »
Offline mefes
По описанию ничего не понял... что такое АМ60? какое реле использовано? Образование не техническое?
у меня так
нарисуй как у тебя подключено
Белый TurboR 4WD 2003
Offline nekalbert
ам 60 - это желтый предохранитель в блоке под капотом идёт на зажигание када ключ в положении включения зажигания на него подаётся + и огни соответственно загараются.
А подключено у меня без реле так:
у огней 3 провода:
чёрный - масса
красный + на этот предохранитель, тоесть всё-равно что на плюс;
белый - на + габаритов.
Всё вот так работало и нис того ни сего перестали отключаться при выключении зажигания, получается что питание всё-равно подаётся как на прямую, но при включении света и габаритов ДХО гаснут как положено, что их отключает не пойму, что-то внутри огней походу стоиттипа реле само по себе не могут они отключаться.
у меня так
Твоя схема понятна, она стандартна.
Вот по ней идёт + на зажигание, а на зажигание куда конкретно?
Как я понял этот провод нужно посадить на любой плюс ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ - А КУДА???
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
чует мое сердце чота ты напутал дорогой друг...
Наша жизнь - дорога...ударение ставит каждый по своему усмотрению
Offline nekalbert
Блин же горелый, я бы даже видео выложил, но не доходит голова как это сделать фоты пробывал, не получается как в инструкции написано
Не перепутал я ничего, в том-то и дело, потому что работало всё.
Что я перепутал?
http://sdm-club.ru/elektrika-i-kondicionirovanie/podgotovka-avtomobilya-k-zime-ustanavlivaem-dxo/
Там в низу серая схема, вот так у меня подключено в точности без реле как и на коробке нарисовано
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
так а красный провод то ты кинул на АСС замка или же
Offline nekalbert
на ам 60 в коробке предов
на асс это в салоне?
если на асс, то нужно полностью выключать, асс - это 2е положение ключа када работает приборы в салоне: майфун, прикуриватель, и огни будут гореть.
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
асс именно то что ты говоришь..снимай замок ищи ентот контакт и подключай
ну или откуда нибудь можещь в принципе взять т.к он не несет нагрузки...тот же майфун работает от асс
Offline nekalbert
Дык на асс дхо гореть будут када я на парковке майфун слушаю, а через преды нельзя чтоли на асс
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
не ну так то ты же кидаешь белый на габариты...то бишь огни не должны загореться пока не включищь габариты...как то так вроде
Offline mefes
я так думаю что в двоих дхо стоит свое реле типа как у меня на картинке, но твое походу тока в одну сторону переключает а обратно нет  (причины мне неизвестны) - попробуй сначала габариты выключать а потом машину глушить
у мена питание с АСС идет (шло - щас все оторвано и ждет тепла) от туда откуда и мафон питается. Можно конечно запитать от аккумулятора но это надо второе реле да и смысла нет - ДХО жрет мало.
Offline nekalbert
Почти во всех схемах инета + , который идет на ЗАЖИГАНИЕ - либо на АСС, ЛИБО НА engin - блок управления двигателя...
Позже ([time]27 Февраля, 2013, 00:04[/time]) добавлено:
Частично согласен, а вот габаритами не спасёшься, при выкл зажигании они пещат и горят ещё...
Главное во всём этом то что ВСЁ ПО НАЧАЛУ РАБОТАЛО.
Offline mefes
кстати в ссылке что ты скинул на питание идет белый провод а желтый на габариты
Offline mefes
я это к тому что - возможно реле в твоих ДХО не работает без питания и если выключаеш АСС то ДХО продолжает работать из за того что реле не переключилось
блин нос заложен :) че то я может написал наоборот - несоображаю щас
Offline nekalbert
ДА ВСЁ ПРАВИЛЬНО, Я ТОЖЕ ПРЕДПОЛАГАЮ, ЧТО РЕЛЕ ИЛИ ЧТО ТАМ СТОИТ В ДХО ЛИБО СЛОМАЛОСЬ В ОДНУ СТОРОНУ ЛИБО ХРЕН ЗНАЕТ
Позже ([time]27 Февраля, 2013, 00:16[/time]) добавлено:
А у тебя на асс идёт?
Вот так у меня точно прям там 5я картинка - схема...
http://autoel.com.ua/en/drl/1421--drl-5-flux.html
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
а что за parking light?  ???
Offline nekalbert
Габаритные огни.
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
Блин ну я уже не знаю что может быть...может провода не так обозначены? Дхо какие? Китай не китай? Дешовые или нет?
Offline nekalbert
дхо - new galaxy, Россия-Китай, качество хорошее, очень яркие, ночью по тёмным дворам без головного света можно ездить свободно, как бы это странно не звучало, но светят они как ксенон и по цвету и по яркости, глаза режет ночью...
А вот в инете я их не могу найти.
Купил по акции за 700 р, выбирал долго и много пересмотрел, даже дорогие им уступают.
Прочитал на коробке - автоматическое отключение.
Позже ([time]27 Февраля, 2013, 11:02[/time]) добавлено:
Нашёл - http://www.galacentre.ru/products/product-706179
Позже (27/02/13) добавлено:
В общем я ставлю конкретный вопрос на обсуждение:
На какой + после замка зажигания посадить и где этот + найти???
« Last Edit: 27/02/13 by nekalbert »
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
Короч я не понимаю что не так...может кто поумнее меня подскажет
