Author Topic: Потеря потерь. Давление масла дэтэктед.  (Read 1995 times)
Offline hamsta88
  • IBat' Garage Company
 >:( Ребята прошу помочЪ.
Ощимана атмо ярв с к3-ве мотором...
пробега 220 000.. ни с того ни с сего загорелся давляк масла...
Ну да чёрт с ним.. закупил масла, новый датчик и фильтр.. перед заменой сих примочек попытка запуска и клин..
Мотор снял.. разобрал.. клинанул вкладыш шатунный на колене.
Дрыгло всё в герментосе, даже маслонасос на герметике был приклеян к блоку.. маслоприёмник тоже весь в этой белой дряни.. ну и это да ладно..
Заказал набор прокладок\сальников, новые вкладыши в 0,25, новые кольца..
Колено в 0,25 соответственно шлифанули..
Вычистил всё от герментоса.. всё промыл, продул.. блок, башка,колено,крышка.. замачивались в растворителе\бензине.. дул компрессором..
маслонасос был отчищен от герментоса, выработки на шестернях\корпусе нет.. => недавно меняли + в багажнике был найден старый маслонасос..
Начал собирать.. мануал изучал по ходу сборки..
Всё собрал.. поставил.. коренные вкладыши пришли без замков. Их и поставил..
Ну собсно к чему я всё это... ведро завелось..тарахтело.. всё ок... проехался буквально от гаража до точки икс не более 500-800 метров дрыгло зашелесело и опять передал привет давляк масла... пц)
Куда копать???
Мб есть особенность какая в дрыгле?
И еще одно но.. редукционный клапан с блока не выкручивал.. не заглядывал.. мб и там герментос мог быть.. дурак..сразу не допёр..
Нид совета... ;)
Укушеный турбо.
Offline Magnat93
сам ответил на свой вопрос.
Позже ([time]22 Февраля, 2013, 13:45[/time]) добавлено:
А год какой? А, если вкладыши без замка, то после 2002 г.в.
Позже (22/02/13) добавлено:
Начинай всё заново.
www.stomagnat.com
Offline hamsta88
2001 год выпуска.. вкладыши были с замком.. пришли без замка.. их и поставил.
Вопрос собсно ЕСТЬ ЛИ ПОДВОДНЫЕ КАМНИ.. те особенность какая-нибудь?
Укушеный турбо.
Offline sky_puh
та вроде как и везде нету...
маслонасос точно живой? какое масло залил?
Offline hamsta88
Маслонасос совсем без выработки толи AISIN толи ASIAN какой-то..
масло Teboil gold 5w40..
Укушеный турбо.
Offline sky_puh
судя по букварю: http://yrv.ru/service-manual/Type-K3-Engine/Section_LU_-_Lubrication_System.pdf
у нас ничего такого нет ((
ИМХО маслонасос не с ярва кажись!
есть там масло-регулятор, бывает клинит его, я себе на всякий тож менял его
Offline hamsta88
Масланасос с ярва... точно такой же в багажнике валяется.. и производитель и модель та же..да и выглядят так же как на картинках.. что в талмуте что в анатомии..
Вот редукционник не выкручивал.. ибо гильза\шарик с пружинкой постоянно куда-то теряются во время чистки блока.. поэтому не стал снимать.. тупо продувал блок закрывая поочерёдно каналы..
Впринципе мотор простой до нельзя.. заисключением муфты ввти и клапана корорый в боковую крышку ввёрнут.. даж не углублялся в разборку\сборку и чистку.. ставил уже как есть..
А вот маслонасос был после снятия весь в герметике.. те его в блок на болты и на герметик посадили.. хотя он по-идее просто прикручивается с  необходимым моментом...
Укушеный турбо.
Какой еще шарик в редукционном клапане?
Offline hamsta88
Я именно в ярве туда не лазил поэтому не знаю что там запехано.. а так либо шпулька\гильза либо шарег))))))
Укушеный турбо.
В ярве все просто - выкрутил-закрутил. Клапан неразборный и не разваливающийся.
Offline hamsta88
Еще мысля в голову пришла.. а могло клапан в фильтре маасляном зажать? Когда мотор пихал.. об подрамник сам фильтр помял во всех местах.. )
Укушеный турбо.
То есть ты помял фильтр и не сменил его?
Offline hamsta88
Новый само собой, еще на столе сборочном прикрутил.. когда в машину сувал помял его об подрамник пока в сцепу попадал да в подушки целился))))
Никогда б чесно даж не подумал бы что он может быть причиной.. хотя ц?ко может))))) вот сегодня ниппартса взял.. на днях доберусь до трупа.. махну.. мб оживётЪ.
Укушеный турбо.
Offline hamsta88
Фильтр махнул.. не помогло) Всё-таки патихард снимаем дрыгло намба ту..
Укушеный турбо.
