Author Topic: Сабик  (Read 7576 times)
YoYo
Сабик
« on: 18/03/07 »
нашел у себя под сиденьем коробочку, сначала думал для чего она, потом решил включить магнитолу - оказалась сабиком :)
внимание вопрос :) у всех такая фигня стоит, просто в других машинах такого не видел(или нет сабика или нормальный)?
JapanFriend
Re: Сабик
« Reply #1 on: 18/03/07 »
Может и не у всех, но у многих.
Offline Drv
Re: Сабик
« Reply #2 on: 18/03/07 »
Да почти у всех. Хорошая вещь если слушать без усилителя, а вот с усилком не выдает нормальный звук, пришлось удалить, если кому-то надо могу забарыжить.
Offline Toss
  • Всё знает о ...
Re: Сабик
« Reply #3 on: 18/03/07 »
 ;Dзабарыж мне ;Dвторой поставлю рядом ;Dкрута будет ;D
Jakal
Ответ: Сабик
« Reply #4 on: 24/06/07 »
Ответ: Сабик
« Reply #5 on: 24/06/07 »
Давно сделал, но не было времени отписаться о проделаном, исправляюсь:
Шумоизоляция:
http://photos.streamphoto.ru/e/3/2/w400_62ab7522dfa7ed1df8e60b1704cbf23e.jpg
http://photos.streamphoto.ru/0/8/7/w400_1b42cca8d89dce7afbe7c2f6f1d88780.jpg
Сборка ящика промереного по объему, сделанного по собственным чертежам:
http://photos.streamphoto.ru/d/c/2/w400_ca1d3aaa230451ec786ed03da9b002cd.jpg
http://photos.streamphoto.ru/7/4/b/w400_657940883fefac533f21cc550d523b47.jpg
http://photos.streamphoto.ru/4/f/4/w400_fedccbba2fb008c1dbceda65302834f4.jpg
http://photos.streamphoto.ru/b/2/b/w400_fd51b155ef0aeae59b91fe5e6427cb2b.jpg
Готовый вариант:
http://photos.streamphoto.ru/3/a/b/w400_078b4ee669f82155696052a8438fcba3.jpg
http://photos.streamphoto.ru/2/2/4/w400_a9497387f1f2d874fb9a2f6a1c43c422.jpg
400Вт - уже не хватает! Но уже не в этой машине.
Стекла ещё целые ?  ;)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Ответ: Сабик
« Reply #6 on: 24/06/07 »
Нарисуй как полочку делал...
niko.m
Ответ: Сабик
« Reply #7 on: 24/06/07 »
Да и я непротив забрать
Offline BanzY
Ответ: Сабик
« Reply #8 on: 25/06/07 »
под каким сиденьем? передние задние ....
бла-бла-бла
Ответ: Сабик
« Reply #9 on: 25/06/07 »
под водительским
Offline LukeSky
Ответ: Сабик
« Reply #10 on: 25/06/07 »
Аналогичную фтучку у себя седня нашел ;)
Интересно... она у всех есть?
Offline BanzY
Ответ: Сабик
« Reply #11 on: 25/06/07 »
у меня нет :( :( :(
бла-бла-бла
Jakal
Ответ: Сабик
« Reply #12 on: 25/06/07 »
[/quote]
Стекла целые, а вот уши, желудок, легкие и сердце... Приятно когда аж внутри все вибрирует.
Кстати, я у себя перед этим тоже такой сабик нашел под водительской сидухой. Если под все сиденья такой поставить, будет вроде ничего, так для подзвучки. Но нормальные динамики долбят круче (только нормальные).
P.S. Кстати, подскажите как сделать чтоб фотки в форуме было видно.
Ответ: Сабик
« Reply #13 on: 26/06/07 »
жмешь дополнительные опции, там вложение указываешь файл. ограничение на размер там написано
название английскими буквами должно быть
iop
Ответ: Сабик
« Reply #14 on: 09/10/07 »
сабик только со штатной магнитолой работает? Стояла родная магнитола не обращал внимания.Подскажите как подключить родной сабик под сидухой, при замене магнитолы. Спасибо.
Ответ: Сабик
« Reply #15 on: 09/10/07 »
работает не только со штатной, а подклюается вроде он к задним колонкам, т.е не отдельный канал
niko.m
Ответ: Сабик
« Reply #16 on: 09/10/07 »
Кому не нужен стоковый сабик могу забрать...
Ответ: Сабик
« Reply #17 on: 09/10/07 »
Короче вскрывал я этот сабик!!!!!
Он активный!!! (со встроеным усем)
сигнал берет с проводки на задние колонки!
т.е. если мы задние динамики или магнитолу меняем на новые и при этом не меняем проводку на задние колонки (оставляем штатную или родную) то сабик заиграет, только его под новую магнитолку отстроить занова надо будет!!!
А если его небыло, и занова его ставить, то надо чуть поковыряться, питание на него подать и сигнал сзадних или передних каналов взять!
Вот и фсё!
Offline anmarkin
Ответ: Сабик
« Reply #18 on: 09/10/07 »
А сколько предлагать надо?
Кстати он полноценный саб или просто динамик низких частот?
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
iop
Ответ: Сабик
« Reply #19 on: 10/10/07 »
мож кто скажет где на разъеме сабика питание и что на задние колонки, а то прозванивать лень.
