Author Topic: испужался ..  (Read 3085 times)
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
испужался ..
« on: 10/02/13 »
Вообщем сегодня домой возвращался... Дал своему литру газ в пол на 3-ей 110 км\ч, запрыгали обороты с 5тыщ до 6500 по тахометру, а двиг нормально себя чуял, не прыгал... Далее происходит невооброзимое - начинает моргать чек, как то в конвульсиях резко резко, тахометр - ноль и слышал как что-то защелкало, то ли под капотом, то ли в панели с моей стороны... Было похоже на релюшку вроде... Я в тормоз, на обочину, машина заглохла.. Выключил зажигание, снова включаю - чек вообще не горит и не срабатывает бензонасос в баке. Заводить - не заводится. Стартер крутит. Полез по предам - все целые, а под капотом я не знаю как проверять, коробочки какие то(я не мастер, особенно в электрике). Думал уже все - хана компу.(((( Машина подумала-подумала, решил включить еще проверить... Ключ поворачиваю, чек загорелся (ура думаю) завелся)) нажал на газ - тут же заглохла и опять чек не горит, через минуту опять загорелся. Опять завелся, газку плавно дал - все номрально(чек потух как положено). До дома доехал благополучно. Раньше замечал эти прыжки по тахометру, но думал что просто датчик барахлит т.к. начиналось это от 5000 об., а столько я даю оч редко... плиз что это может быть? ездить не опасно? то еще загорюся по дороге...тьфу тьфу тьфу
« Last Edit: 10/02/13 by Fidgy »
Наша жизнь - дорога...ударение ставит каждый по своему усмотрению
> испужался ..
« Reply #1 on: 10/02/13 »
Есть такая клевая штука в русском языке, называется ЗАПЯТАЯ, вот бы их сюда несколько штучек, чтобы разбавить этот поток мысли, было бы вообще шикарно!)
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
> испужался ..
« Reply #2 on: 10/02/13 »
ну пардонте... вроде как клуб автолюбителей а не филологов  ;)
Позже (10/02/13) добавлено:
исправился:)
> испужался ..
« Reply #3 on: 10/02/13 »
Даже автолюбителям приятно читать грамотный текст, дабы глубже понять суть проблемы и помочь с ней разобраться)
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
> испужался ..
« Reply #4 on: 10/02/13 »
Ну я ж таки вроде не совсем не понятно написал то...  :) таки что с машиной, моей родной, могло приключиться на пяти килооборатах?
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
> испужался ..
« Reply #5 on: 10/02/13 »
Надо ошибки прочитать и посмотреть в связи с чем был этот чек.. ) Мож элементарно какашки вместо бензина на заправке залили )
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
> испужался ..
« Reply #6 on: 10/02/13 »
так то если бы он горел вообще! лампочка НЕ горела когда заглох. По моим соображениям стоит где то реле, каторая и включает типа систему. Она забарахлила и выключился комп. Как на стартере к примеру. Если там она плохая то и включит нормально стартер. Есть такая хреновина? мож кто в курсе...
а...и на запрвке я не был перед ентим. Проехал на этом бензе 100 км без проблем
Offline Малой75
  • Виктор
> испужался ..
« Reply #7 on: 11/02/13 »
У тебя же акпп, зачем на D3 давать такие обороты?
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
> испужался ..
« Reply #8 on: 11/02/13 »
Ты не понял не на д3, а 3 передаче. Я газ в пол дал, пониженая передача
Позже (11/02/13) добавлено:
Сегодня утром опять такая фигня. Дал ускорение с места на светофоре. Тахометр я не заметил сколько было но по ощущениям как раз таки 5 тысяч и двиг захлебнулся. Я газ сбросил и всё нормально опять стало. Что за фигня то такая? Попробовать переобучить всё что ли...
« Last Edit: 11/02/13 by Fidgy »
Offline VaDьka_678
> испужался ..
« Reply #9 on: 11/02/13 »
свечи с катушками? как?
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
> испужался ..
« Reply #10 on: 11/02/13 »
Свечи менял тыщ 15 назад. Катушки вроде нормальные... Щас сделал 'скрепку', выдала 14 ошибку. Если не ошибаюсь датчик распредвала. Где он находится на ej-de?
Сделал сброс ошибок, сделал переобучение дроссельной заслонки на всякий случай. Двиг поработал сделал опять скрепку - ошибок нет. Ща поезжу еще сделаю
> испужался ..
« Reply #11 on: 11/02/13 »
Offline Малой75
  • Виктор
> испужался ..
« Reply #12 on: 11/02/13 »
Так автомат должен был переключиться на 4 передачу примерно 2500 - 3000 об/мин. У меня в отсечку бьет на 6500 об/мин, если на педаль на ступить на нейтрали.
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
> испужался ..
« Reply #13 on: 11/02/13 »
Накапал про переобучение Д3 где то не помню где уже. Надо делать типа после каждого раза когда снимаешь. А про обороты я в курсе что автомат переключает на 3000 оборотах но я разгонялся, педаль в пол вжата была. Епрст народ читайте внимательнее плиз
У меня по ровной если газ в пол вдавить с 3 на 4 переключается где то 5200-5500 при 120 км/ч
Offline Малой75
  • Виктор
> испужался ..
« Reply #14 on: 11/02/13 »
Не мучай аппарат, а то коробас погибнет!
> испужался ..
« Reply #15 on: 11/02/13 »
Датчик распредвала находится возле распредвала. Ваш КО.
19300-97204
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
> испужался ..
« Reply #16 on: 11/02/13 »
 :Dгг логично. На лобовой крышке грм я так понимаю это он?
Малой от чего? От оборотов?
Offline Малой75
  • Виктор
> испужался ..
« Reply #17 on: 11/02/13 »
Конечно! Это мехе ты можешь наваливать, а автомат сам переключается. Он не должен так работать, может он буксует,.? Посмотри трос на дросселе, может натянут или наоборот провисает? (тот который с коробки идет), а ни с педали газа.
> испужался ..
« Reply #18 on: 11/02/13 »
Да, это он.
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
> испужался ..
« Reply #19 on: 11/02/13 »
Ага спасибо понял про датчик :-)а про обороты у меня едэха была так она так же переключала. А трос да...я подтянул который идет от коробки. Потому что было ездить не возможно... Она включала с 4 на 3 на скорости не больше 70 км/ч! Я никого обогнать не мог. И с 3 на 4 она включала на 20 км/ч. Если быстрее то всё, вторая не включится а про первую я вобще молчу... Она была у меня только при трогании с места
