Author Topic: Daihatsu Mira l200s TR-XX Time Attack  (Read 40488 times)
« Reply #280 on: 19/05/13 »
хорошо хорошо, я проверю
у меня еще в правой стойке спереди что то гремит
все протянул, нигде ничего не забыл вроде, а гремит
так что по любому лезть смотреть
Offline Яider
« Reply #281 on: 20/05/13 »
У меня нет гура. А вообще свистеть стало после переноса аккума в багажник, генератору чуть тяжелее стало вот и всё )
« Reply #282 on: 20/05/13 »
Сам-то в это веришь? Там не только гена, но и более важное-помпа, которая при проскальзывании тоже не создает  нормального давления
« Reply #283 on: 20/05/13 »
зато этот 1.3 двиг в длину получился такой же, как CB трехцилиндровый литровый образца 80г от дайцхацу же. ужали все до невозможности
« Reply #284 on: 20/05/13 »
интересно, а если все таки поставить маленькие колеса (ну скажем 13) для такого трека, где большой скорости не достигается, то может и резина будет быстрее греться и движку станет легче их раскручивать?
с другой стороны конечно увеличится букс, но это не повод...
« Reply #285 on: 20/05/13 »
Я только щас подумал - а каким образом у тебя ремень проложен, раз нету ГУРа и кондея?, можешь схему нарисовать?
« Reply #286 on: 20/05/13 »
мне тоже нужно будет
вадька прям ручьями по штатному ролику клал
я размышлял о замене ролика на какой нибудь ручьевой тоже
« Reply #287 on: 20/05/13 »
просто при другом варианте прокладки площадь соприкосновения ремня и роликов намного меньше...
Поэтому я бы сделал пустышки - пусть насос гура качает воздух, вместо компрессора тоже какой-ньть агрегат повесить или даже сам кондей.
« Reply #288 on: 20/05/13 »
по периметру оставшихся 4-х валов проведи и получится ответ
« Reply #289 on: 20/05/13 »
если по оставшимся роликам обвести, получается ремень нутром по ролику ляжет, я об этом и говорю, а площадь наобород улучшится, только с роликом надо что то сделать
капот этой миры потеснее оки
в проекте с CB80 человеку пришлось делать кастомную клапанную крышку и ваять свой впуск
у меня все влетело со свистом, и еще гулять вокруг можно
но катривет с компрессорами не лезет
только без
соответственно, в миру оно влезет еще хуже
« Reply #290 on: 20/05/13 »
какого колхозника остановит подбор ролика?
« Reply #291 on: 20/05/13 »
ха-ха... посмотри еще раз
Зеленое - то, что было, красное - что стало.
« Reply #292 on: 20/05/13 »
правильно, никакого)))
я уже прикинул, ролик статический от жыги какой нибудь, а натяг геной
планку от cb туда, низом гена так же стоит, сверху планку только осталось
Позже (20/05/13) добавлено:
ха-ха... посмотри еще раз ))
ну хорошо, где то лучше где то хуже будет
на колено поменьше будет, чем было, но все равно больше 90 градусов
на помпу штатно ремень вообще в двух точках едва касается, а будет снова 90
и у гены чуть убавится, но останется довольно прилично...
а можно лисапет не изобретать, а вместо компрессоров поставить еще два ролика
как тут 4 и 5
« Last Edit: 20/05/13 by littre »
Offline VaDьka_678
« Reply #293 on: 20/05/13 »
ваня я тебя прислал же ролик!!! он ручейковый!! только под него подлаживаешь шайбу 4мм ровно и все огонь!!
я это уже все замутил:) и нечего у меня не свистело:)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
« Reply #294 on: 20/05/13 »
а, точно!!!
а я еще тогда подумал, че за фигня сюда попала
« Reply #295 on: 21/05/13 »
у меня также было - ни гура ни кондея) присобачили гену на кастом крепление и все работало отлилчно!)
Offline Яider
« Reply #296 on: 30/05/13 »
Никто не желает купить Federal 595 RS-R 195/50/15 новый, в упаковке, по себестоимости (чтот около 18, надо уточнять)?
« Reply #297 on: 30/05/13 »
у нас тут недавно по выходил именно этот размер эрэсеров в 428$ комплект, так что ты уточняй там себестоимость поточнее ;)
« Reply #298 on: 30/05/13 »
у нас такой комплект в их фирменном магазине 14300 стоит))))
Offline Яider
« Reply #299 on: 30/05/13 »
ну я платил в нашем фирменном магазине со скидкой, не меньше 18, там чтот с копейками...( профиль 55
Позже (30/05/13) добавлено:
Вы не путаете с РС простым?
