Author Topic: Подскажите что будет?  (Read 3963 times)
Offline Aron
Хочу купить литьё с резиной перед- 195/50 R15  зад- 205/50 R15 !как думаете будет нормально? к лету хочу приобрести, сделал турбо ярвика на коробке себе!на новый год, подарочек)
либо такие
 http://s56.radikal.ru/i154/1302/c6/05fa630ef4e0.jpg
может такие
http://s017.radikal.ru/i403/1302/2f/9a3a90a3c356.jpg
http://s019.radikal.ru/i629/1302/c9/285f73075ca6.jpg
Offline 777pahan777
« Reply #1 on: 06/02/13 »
205 резина без каких либо подпилов не влезет назад я думаю, в зависимости от вылета что то нужно либо с аркой либо с балкой делать! но лучше 195
« Reply #2 on: 06/02/13 »
Всё зависит от вылета дисков.
Offline 777pahan777
« Reply #3 on: 06/02/13 »
у меня 195 стоит и то около 2мм до балки, а с пассажирами немного об арку задевает. вылет 35
Offline Aron
« Reply #4 on: 06/02/13 »
я понял надо везде 195 ставить! а ещё лучше чтобы не терно наверно 195\45\15  только такие надо наверно поискать будет.. а насчет вылета незнаю, ну 195 это и есть же ширина ну такая наверно и будет.
Offline 777pahan777
« Reply #5 on: 06/02/13 »
да не, редкий размер! 50 вполне норм. а вот чтобы ниче не пилить нужна ширина диска 6-6,5. а вылет при 6,5 около 35
Offline Koku Rini
« Reply #6 on: 06/02/13 »
195 на 50 и пилишь балку и голову не ломай какой вылет
« Reply #7 on: 06/02/13 »
Вылет диска, это параметр ET у диска, а не у резины, т.е. насколько относительно середины диска посадочное место.
Offline 777pahan777
« Reply #8 on: 06/02/13 »
в общем тем куча, вариантов много, кури весь раздел)
Offline Aron
« Reply #9 on: 06/02/13 »
хаха!всё понял !спасибо=) пилить конечно не хочеться!
Offline 777pahan777
« Reply #10 on: 06/02/13 »
ну если не хочется пилить то подбирай нужный вылет и ширину)
« Reply #11 on: 06/02/13 »
вчера пилил балку, ничего криминального, там какие-то технологические крепления, возможно на заводе за них робот берется когда собирает машину.
Offline Aron
« Reply #12 on: 06/02/13 »
попозже выложу как двигу меняли=)форум помог а то с мозгами бы копашились долго!
Позже (06/02/13) добавлено:
а если вылет меньше то нормально будет ? ет 32 ?
« Reply #13 on: 06/02/13 »
на механике не надо тебе, друХ, резина 195/50... ставь 175/65 R14 и неимеймозг
« Reply #14 on: 06/02/13 »
Автор, Как ты представляешь себе установку второго варианта?
« Reply #15 on: 06/02/13 »
Я думаю он имел ввиду "рисунок" диска  ;D
Offline Aron
« Reply #16 on: 06/02/13 »
такая щас стоит! мне не нравиться она не красиво смотриться , 65 высоковато я понизкопрофильную хочу, потому что уже разок разбулось колесо на повороте заднее! да и если будет на 195 думаюсцепление с дорогой будет лучше.ю хотя насчет поворотов не уверен!
хаха да вижу там сверловка другая, затупил!
Offline Alik
  • Апасный жЁлтый панда!
« Reply #17 on: 06/02/13 »
А смысл сзади ставить 205 а с переди 195 если передний привод!? 195\50\15 стоит все ок нитрет непилилось...
Вы начали интересоваться кишками автомобилей год назад, а весь мир более 100 лет назад, и все хотят построить автомобиль Мечты.
P/S/ Автомобиль мечты может быть только в твоей голове!
« Reply #18 on: 06/02/13 »
у тебя турбо? лучше спереди 205 ставить, хотя не знаю встанет ли
« Reply #19 on: 06/02/13 »
если давление держать рекомендуемое - не разуешься, даже если упереться в бордюр! не говоря уже про повороты.
а для коробки?
все нормально ставится. Я с новья до флажков сносил передние 205.
