Author Topic: датчик скорости  (Read 2259 times)
Offline Asuka
датчик скорости
« on: 03/02/13 »
люди где на механике к3ve находится датчик скорости?
> датчик скорости
« Reply #1 on: 03/02/13 »
на каждом колесе, если есть АБС.
Offline Asuka
> датчик скорости
« Reply #2 on: 03/02/13 »
мне тот нужен который отвечает за показания спидометра и одометра...он же на коробке где то?
> датчик скорости
« Reply #3 on: 03/02/13 »
ты паруске панимашь?
Дубль два. Камера-мотор-мнимаем. Если есть АБС - то датчики скорости на КАЖДОЙ СТУПИЦЕ КОЛЕСА, если нет - тогда в коробке шестеренка.
> датчик скорости
« Reply #4 on: 04/02/13 »
Кирилл, речь о
механике
откуда и зачем там 2 датчика скорости?
Offline spirtquake
> датчик скорости
« Reply #5 on: 04/02/13 »
Юр, ну зачем :D
Брошенки в другой машине(с)
Offline Жека
Re: датчик скорости
« Reply #6 on: 04/08/17 »
Всем доброго времени суток.  k3ve на механике читается ошибка (датчик скорости), если я правильно понял по темам,тогда получается на механике ,если есть ABS датчики скорости только на ступицах и больше не где. В таком случае подскажите как узнать какой из датчиков (на каком колесе)менять
