Author Topic: Разболтался штекер видеорегистратора  (Read 3362 times)
Offline Andy_yrv
Такой вот трабл случился, вход mini USB для зарядки видеорегистратора с прикуривателя разболтался, и теперь камера самопроизвольно то вкл, то выкл....  Каким методом можно надёжно закрепить вилку в гнезде?
Разобрать, пропаять. Видимо так.
Или надёжно скотчем обмотать.
я бы термоклеем залил в положении, где контачит
А если надо снять регистратор? Тогда придется вместе с кабелем таскать. Рано или поздно термоклей не выдержит. А может это не мама на регистраторе разболталась, а папа (сам штекер) и можно заменить кабель?
Offline Andy_yrv
Нет, разболталась именно мама, ибо есть и новая зарядка, но картина та же... Конечно, можно залить термоклеем, как Юра сказал, на каждый раз таскать регистратор вместе с зарядкой дюже неудобно...
Он имел ввиду, наверное, залить котакты на самой плате?
а может по гарантии если есть утащить?
Offline Andy_yrv
по гарантии вариант, но не уверен, что с такой механической заморочкой примут, хотя надо попробовать, в Юлмарте с гарантией, вроде, без проблем...
ну ты же его не ронял корпус ровный? обязаны принять! а лучше на обмен на такой же или аналогичный
нее, если разбирать, то конечно, надо заменить-перепаять сам разъем, я лично не вынимаю регистратор из машины, поэтому залил бы клеем снаружи.
Я тоже домой не таскаю. Но тут зависит от того места где живешь.
 Если по гарантии не починят и запаять не получится, то мне тоже кажется, что термоклей наиболее оптимальный вариант. Не выбрасывать же вещь.
Мне кажется ножка разема отслоилась от платы в худшем случае,но и в таком случае можно припаять.
Offline Andy_yrv
Спасибо, братцы, буду пробовать, а вытаскиваю потому, что 2 машины, то в одну поставлю, то в другую, на 2 регистратора пока не разжиться. :)
