Author Topic: хто кого порвал))) и не очень(((  (Read 1226641 times)
ZёMa
от СТО до СТО рвёмс )))
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
да у нас едешь, а слева стоит ML63amg а справа КайенТурбо и все вместе ползут 50-60. Кругом камеры. А когда удается нормально стартануть, то кайен делает тебя раза в 2 как будто у тебя педаль газа сломалась, и даже объезд какой-нибудь ауди 1.8т никак не спасает положение потому что ты все равно проиграл, потому что у него одна фара стоит как у тебя вся машина.
Скорее справа и слева такие дорогие машины.. а за рулем гламурное КИСО, которым ВАЩЕ не надо гоняться)
ZёMa
не насосала, а подарили!
Юрец, меня всё время парит этот вопрос! Как с давлением в системе с кулером? Как влияет высота его расположения ?
никак, мне кажется, не влияет - давление и поток жижи небольшой (это если говорить о завоздушивании системы), но кулер со шлангами за 15-20 секунд "обновляется" новой жижей.
А давление в коробке (контрольные точки в мануале есть) - кто его мерил хоть раз?
На кулер идет свой поток жижи (т.е даже если ты его пережмешь - ничего не произойдет), слив происходит прямо в поддон. Что еще тебя интересует? :)
Вот куллерок бы не помешал. Надо задуматься.
для стартов с 2-х педалей кулер ооочень рекомендуем.
Хотя бы включай перед стартом кондей. Объясню - АТФ охлаждается ОЖ в нижнем бачке радиатора, где температура около 75гр (температура декстрона - рекомендуемая 80-85), т.е. разница температур очень небольшая (теплоотдача зависит от этой разницы), но если включишь кондей - вентилятор охладит жижу в радиаторе, соответственно разница будет больше.
Да в принципе всё понятно, просто при установке кулера масла нужно больше доливать! При установке блоки, еще больше, чтоб утопить её, так ты писал вроде? Соответственно приходится увеличенный объём жижи гонять, вот я и спросил :)
Я вообще езжу с уровнем масла на 2см больше максимума по щупу. Как у вас перелив в 200грамм превращает езду в мучения - не представляю :)
Offline Sergiob
Это все Субару детали :)
Your bunny wrote
я про коробку.
В мотор смысла нет больше максимума лить, да и чревато тем, что колено будет плескаться в масле, а это нагрузка и вибрация.
Vlad1g
поржал над темой отдуши)))
вот за это зач0т:
"Вчера немного слил мопсу, буквально 1-2 корпуса" ==> он ушел направо, после первой !
"Пару часов назад хорошо прокатились с Х5 4.4, показал мне палец вверх" ==> вроде был ФАК!
"Зацепился с SТ, до третьей шли почти капот в капот, потом он потихоньку стал уходить" ==> стал уходить на обочину, мой-то капот по встречке хуярил на его, я грубанул и фуру не успевал обогнать!
"Гонялись с Тундрой, около 5ти литров, тяжело конечно было держаться, но я заставил его понервничать" ==> думал я убьюсь наx&й, пытаясь его догнать!
вот за это зач0т:
Чё у тя с тачкой?
Так и не понял порвал я ВВгти или нет, кароче вначале он выпрыгнул, а потом я его догнал, но к 120 он или сдулся, или не поехал...
Offline TieX
  • Кирилл
Если гольф старый то после 100 он перестает ехать. (специфика передаточных чисел)
Lancer EVO 6 TME
новый и последний, 6 кузов вроде:) Может правда уже и 7 есть:)
Offline TieX
  • Кирилл
Не.. новый ГТИ валит...
Хотя EOS с таким же дрыгателем выпорол как младенца
Lancer EVO 6 TME
эос кабриолет весит под 2 тонны
Offline TieX
  • Кирилл
Ну он и поехал чуть лучше жигулей ) и весит от всего 1500
« Last Edit: 11/07/11 by TieX »
Lancer EVO 6 TME
ZёMa
вчера в сервисе пока меняли потшипники подъехал паренёк и увидел он мою машину и давай слесарям рассказывать как его такая коробочка на его то вжопузаряженой восьмёрочке сделала на 3 кузова!!! а он типа на своей восьмёрочке субаря 330сильного рвёт на 2 корпуса! наверно это был миха со своим наибосто) жестока наказал человечка
...потшипники...
патшыбнег
ZёMa
Offline Бешеный пони
итак как обычно путь до работы. Сегодня было два старта со светофоров все по честному. Первый раз ломанулся с ТОЁТА ланд крузер. Если честно сам не знаю зачем думал щас он заурчит так басисто и ввалит ... А нет ведь) уже на второй я начал его обгонять почуток на третей еще чуток и патом он видно отпустил педальку ибо отстал быстро. Потом позже когда он меня обогнал сзади был шильдик V8))))) внешне этот мамонт выглядел вот так http://catalog.drom.ru/toyota/land_cruiser/g_1998_910/
чуть позже был закус с хондой СРВ в новом кузове. НУ вот там шли ваще в ровень я чуть проепался на светофоре и дальше вплоть до включения мною четвертой передачи мы шли одинаково. Как тока я на 5500 переключился на 4 все он стал уезжать и я газ сбросил. Какой именно был СРВ естественно бог его знает  http://catalog.drom.ru/honda/cr-v/g_2006_1112/ судя по данным дак он быстрее меня вроде как. Хотя вот глянул после 2007 идут двигло 150 кобыл вот он наверно был.  Вообщем весело с механикой ездить ))) мелкие но приятные сюрпризы
