Author Topic: хто кого порвал))) и не очень(((  (Read 1221517 times)
Отсечка по времени открытия есть - 20мс у p30 и 0.17 вроде у других мозгов. Но зимой обычно этого не достигается, ибо нагрузки такой нет (сцепление не то).
А пики мозг не учитывает, поэтому на бусте или на датчике иногда мы можем видеть больше.
МАП видит 1.07. Но у кого тут буст регулирует с такой точностью?
А по поводу 0.8 на p30 - думаю, что все же это у тебя с датчиком что-то... либо переиграл с иголками ;)
Offline spirtquake
Да вроде больше видит мап?? а как же когда сафку ставим?
 НЕ Юра... Бывает больше при этом проскакивает. 100% 1.1 давили. иногда вылетала 1.2 на п30 на средней нагрузки плавно в горку. Отсечки не было. Вроде отсечка по загрузки форсунок?
 У меня либо датчик навернулся, либо?? Кароче сейчас при -15-20 градусв на улице с фронтльником, отсечка по датчику 0.8 на п30 мозге.
 Выпуск полностью от катала прямой и хороший и буст.
сафка уменьшает значение которое видит мозг, потому и дуем больше 1.05, сток мар видит 1.05, лсьальное погрешность китай датчиков.
Брошенки в другой машине(с)
Ден уменьшает показания.. В том то и дело, то есть по существу пофиг сколько будет после 1.05. Мап будет показывать 1.05, а реале 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. И будет расти дальше. НО это не так на п55 мозгу отсечка наступает около 1.2-1.3.  при нужной нам коррекции.
Offline spirtquake
И не только на р55, только на 30м не наступает... все остальные которые встречал отсекают на 1.1-1.3 примерно... Но по факту дуть больше смысла нет...
Игорь, насколько я понимаю - сафкой отсечку ты сдвигаешь на те проценты, насколько жирнее форсы.
Offline spirtquake
Именно так Юра, ток на 30м мозгу она отсечки потом вошпе нет, дул 1.45 без отсечки. а вот на других мозгах отсечка как раз на разнице в корекции... чем больше корекция тем позднее отсечка.
Абсолютно правильно, НО как раз отсюда и возникает вопрос, откуда отсечка и как он дует дальше после 1.05, если МАП не видит больше 1.05?
 То есть мы ставим коррекци допустим -30%. Получается когда у нас 1.05, мозг видит 0.7. А когда 1.1??? Что показывает МАП?
спросите у Жарена - он же "видит" что происходит
Позже (06/02/14) добавлено:
ивапчЕ не сзззздеся - опять тему засрали
Offline mugen
т.е. форсы льют под 1.05 в фактические 1.3?
этож обедненка со всеми вытикающими?
_____________________
нет у меня подписи!
Так че? Кто кого?
форсы-то жирнее при этом ;)
родной мап не видит, но видит тот, что в сафке ;)
Так че? Кто кого?
пистаболы VS флудеры
 ;D ;D ;D ;D ;D
Флудерасты ;D
писталудеры и флудаболы)))))) ;D ;D ;D ;D ;D
Еще немного и тема будет раскрыта на 666 странице, чувствуется будет адовый замес!
ну у Краснодара на 666й странице ничего не произошло)))
и не поленился же - бездельник  :P
я не бездельник, я на больничном...
В сафке нету своего МАПА. Вот в чем секрет:)
аааа, ну тогда, действительно, искажает показания и сама по ним же льет... вы, однако, экстремалы
