Author Topic: хто кого порвал))) и не очень(((  (Read 1221549 times)
Offline Melya87
у меня 31. где то я читал что дело в выбитом катале, не?
бустконтроллер электронный до какого-то момента поможет
Offline ShOck
Юр, не помогает периодически на морозе. Стоит у меня ограничение чтобы отсекал пики, но иногда упираюсь в отсечку, причем даже правлю специально при морозе (специально 4 настройки). Может конечно буст левой ногой настроен...
но при этом на самом будильнике пики не выше 1,1. Хотя до его установки несколько раз вылетали пики в 1.2 или 1.3 летом, были вроде фотки этого где-то.
мозг 30 с выбитым каталом
« Last Edit: 05/02/14 by ShOck »
Offline Toss
  • Всё знает о ...
бывают заскоки на минусе, надо бустом править)
турбофорь слился? ну дела..)
Леворукий, скорее всего америкос.
Offline Toss
  • Всё знает о ...
ну все равно турбофорь) может просто капот с турбового стоит, так делают, бывает ..)
Возможно, но ноздря была. А может и жал сильно, но стартовал бодро.
уменьшай дьюти, уменьшай таргет буст
Offline mugen
отсечку по бусту ловил на ярве при -10.
из тюнинга было CAI + декат + выпуск.
мозги сток (те которые неправильные, с минимальным бустом)
кстати, как эта отсечка организована?
по топливу же?
_____________________
нет у меня подписи!
Offline Toss
  • Всё знает о ...
ага
отсечка - отключением форс, а на p30 нет отсечки по бусту (всмысле не бывает, ибо прописано немного дальше), там есть максимальное давление, что понимает мап, он видит 1.05, и как только больше - отключается питание на бензонасос... т.е. вставив скрепку вместо реле бензонасоса можно дунуть 2 кг.
Ну вооот, проболтался
Offline Toss
  • Всё знает о ...
разок дунуть)))
...Ну вооот, проболтался
а тебе продавцы моторов не башляют?
Offline mugen
я так и думал)
вообще везет вам. можно скрепкой дунуть))
на жопеле и с бустконтроллером делать нечего.
онли программно, чипуемо и т.д.
хрень немецкая.
нет у меня подписи!
опель шьется, а это гораздо интересней, чем тупо дунуть в хз что и как прописанные стоковые карты.
через обычный ЮСБ кабель и через ексель))))
эксель - это дорого (он не бесплатный), можно через браузер готовую прошиву на свой конфиг найти ))
Offline mugen
програмерам мож оно и интересней)
я в этих логах-прогах ваще тёмный лес(
нет у меня подписи!
главное желание)))
Да вроде больше видит мап?? а как же когда сафку ставим?
 НЕ Юра... Бывает больше при этом проскакивает. 100% 1.1 давили. иногда вылетала 1.2 на п30 на средней нагрузки плавно в горку. Отсечки не было. Вроде отсечка по загрузки форсунок?
 У меня либо датчик навернулся, либо?? Кароче сейчас при -15-20 градусв на улице с фронтльником, отсечка по датчику 0.8 на п30 мозге.
 Выпуск полностью от катала прямой и хороший и буст.
« Last Edit: 05/02/14 by Miravod »
