Author Topic: хто кого порвал))) и не очень(((  (Read 1221775 times)
тут экстрасенсов вроде нету... каждый момент в  своем роде уникален.. Если шли вровень, то как шли - с 0 до 100 или до первой ямы? Или у тебя турбина от JZ вдруг стоит  или у него мертвая отжатая после таксомоторной компании бедняга.. Или там тапку нажимать боятся...
Так что вопрос у тебя на точный ответ вряд ли тянет.
Offline Courag1k
Камри круглая 2,4 с номером 999 (хачик на понтах за рулем). Моя, 2000 год, р30, полный сток. Он на секунду раньше стартанул поэтому на корпус шел впереди. Но шел весь маршрут на корпус впереди. Метров 200 проехали, дальше оттармаживались. Дорога не шоссе, куча платок.
по одному "заезду" судить сложно
чини машину, сток чпокает 2,4 камрюхи!
Offline Courag1k
а что чинить? Масло не ест, фильтр, свечи, масло меняны недавно. Турбина сухая и давит сколько должна. Я в замешательстве:-(
Offline Lyka-brazi
Да ты в пол надави
Offline Courag1k
Коврик под педаль залез :D
жор масла не показатель, масло течь может и через прокладки а двиг например будет переть и с расходом
мерь компрессию, смотри остальные системы, форсунки лямбда итд
турбина тоже сильно ушатаная будет давить, она не просто давить должна, а быстро раскручиваться, не люфтить, не выть, не ссать особо, калитка не треснута должна быть
Тут еще на коробку надо подумать. Если при старте не выжать до конца педаль газа, то быстренько врубится вторая, и машина будет неспешно так разгоняться на 2, даже если потом сразу выжать педаль. Есть такая хрень, страшно бесит. А все из-за "провала" между первой и второй по числам.
Offline Lyka-brazi
да есть такое)  а если п30 вместо п39 поставить, динамика заметно улучшится?
Стартуй на Д3
Я ваще,по городу на Д3 всё время гонял! И коробке меньши дрочни!
НИКАК без уличной магии.
Стартуй на Д3
еще лучше стартовать на d2, а потом (после 100) переключаться на d3, так первая будет крутиться почти как в ручном режиме, но в ручном режиме - еще дальше можно накрутить мотор, что даст больше преимущества.
Разве не наоборот, в ручном режиме раньше отсечка?
в ручном режиме можно крутить до 6800, отсечка на 7200.
А автоматическом - при 6500 начинается переключение при условии полностью открытого дросселя.
Offline Lyka-brazi
А уличная магия это бустап?)
На Д3 интервалы вытягиваются, да и по городу этот режим экономичнее, т.к. ГТ блокируется уже на 55 км/ч. Ничего кроме плюшек и непрятного торможения, как на мехе, если бросить газ на 80 км/ч.
Позже (15/07/13) добавлено:
Щас в город мотался, на светофоре подрулила чОорная новенькая приора. За рулем чучмек, стоит, газует, поглядывает. Я с одной педали, до 3 тыщ приблизительно вровень, потом подхват, резко + 4 корпуса, переключение. Дальше сужение дороги и все кончилось. Забавно, но без буста такой номер не прокатывает.
« Last Edit: 15/07/13 by Likn »
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
У этой камри 140 кобыл в птс.. и у тебя 140 кобыл.. Вот и подумай.. Либо хач худой либо ты толстяк либо физика.. либо мотор устал..
Offline Courag1k
Проанализировав не много, решил что температура масла в автомате и движке не вышла на рабочую температуру. От старта проехал 2,5 км по пробкам где-то. Хотя стрелка ОЖ на кораблике как обычно.
Масло греется намного дольше воды!
Likn,у тя чО за спеки,что ты так прыгаешь после 3х ? ))
Ну смешно читать ...
Позже (16/07/13) добавлено:
Айс после 3х тыщ - спек один тапка в пол !!!
