Author Topic: хто кого порвал))) и не очень(((  (Read 1222047 times)
Вы меня пугаете иногда в этой теме )))
а я всегда думал,что как раз наоборот....я ошибался?!
а откуда тогда в японской турбе на 11 лошадей больше (при том, что мозг тот же) ?
хитрая уловка косоглазых :D
мало того, они каким-то образом умудряются замерять без навесного... т.е. даже антифриз гоняется при помощи стороннего привода.
Ты меня тоже пугаешь...
Значит GT-R с водилой,под 1800кг тож овощ!? ???
... у GT-R тоже на 1800 кг 272 кобылы?
вроде 480)))
А при чем тут это ? У икса м больше двух тонн,и коней пол штуки,чО не гонка ? под 300 сил это хорошая мощность!
какие критерии у тебя(масса-кони) ?
Айс, не тупи так сильно-то.
Идёт сравнение E350 и YRV турбо.
Ты как школьник удивляешься, почему Мерс не считается гонкой в данном случае.
ЯРВ 950 кг 140 кобыл. 147 на тонну выходит
Мерс 1900 кг 272 л/с. 143 получается.
Ничего не смущает?
И действительно, при чем тут вес...
"под 300 сил это хорошая мощность!" (С)
НУ и еще не забываем что у этого ЯРВа ТФ035, фронт и полный привод.
взял и карты раскрыл
Субовская улитка, полный привод...
Не едет, короче!
а че людям голову морочить. Надо шиться уже скорее. Скоро сезон закончится.
А то и не шьется и на сходки не показывается.
все бы хорошо... только у этого мерса 7 сек до 100км/ч заявлено. или я попутал?
у друга такой - бодро подрывает (жопомером)! сравнить не с чем. ЯРВы все кончились в зоне доступа(((
Offline Lifter
  • Дмитрий
Не едет, короче!
мозг сток. привод отключен
ты как думаешь, они замеряли на нашем топливе? ну и не факт, что 7 секунд не в режиме "лонч" с двух педалей, чего боятся делать владельцы немцев даже на гонках, хотя это штатная возможность приспортивленных машин.
Когда я ездил с BMW 3.0 турбо чипованным, он тоже ожидал, что секунд 6 будет (в стоке 6.8 заявлено) до сотни, но у меня на тот момент секунд 7.0-7.2 было, так вот до 100 мы ехали крыло в крыло, а после я уходил, причем заметно, с середины моей второй передачи. Но он с холосты стартовал.
на мерсе... с двух педалей!!!
да у меня друг себе голову об бордюр САМ сломает, если у него в голове такая мысль зародится  :D  ходит - пылинки сдувает с него...
на таких машинах гонять совсем не хочется. такая машина определяет совсем другой тип вождения
если автомат честный, то эта процедура даже описана в мануале ;D
попробуй это объяснить человеку который с ТАЗ-2110 пересел на мерина только 1,5 месяца назад  ;D
Короче,буду тупить дальше!
Этот мерс отчехлит ярва! Сток на сток уедет,как от остановки!
На Мерсах же главное что? Комфорт. Там интересно так все системы настроены, что наилучший результат на разгоне происходит при старте тупо с одной педали.
Ну, по крайней мере на обычных, без лаунча.
Позже (25/06/13) добавлено:
Не заводись.
Скорее всего уедет сток на сток. Вероятность гораздо выше, чем не уедет.
Я говорю про то, что не только на лошади надо смотреть, но и на вес. По паспорту у него 7.2 секунды до сотни. Такое время показывал Toha на 4WD и бусте 1.3.
Поэтому я и сказал, что с весом 1900 кг не удивительно, что он далеко от ЯРВа не ушёл, ибо с таким весом он НЕ ГОНКА.
« Last Edit: 25/06/13 by abs600l »
