Author Topic: Движку трындец...  (Read 3308 times)
Offline ilglt
Движку трындец...
« on: 30/01/13 »
Сперва застрекотал и пропала тяга-потом заглох. Вскрытие показало-муфта дввт вся в металлических опилках, под клапанной крышкой тоже...Еще возле помпы, какая то шуба из алюминиевых опилок. Не понятно-что размолотило?
> Движку трындец...
« Reply #1 on: 30/01/13 »
это контрактный двиг был?
Offline ilglt
> Движку трындец...
« Reply #2 on: 30/01/13 »
Х.з. Микроб 2001 года-покупал в 2007. До меня в России 2 хозяина. Менял муфту дввт год назад. Капиталку делали 2 года назад.
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
> Движку трындец...
« Reply #3 on: 30/01/13 »
что делали при капиталке?
« Last Edit: 22/02/13 by KUBIK »
Offline ilglt
> Движку трындец...
« Reply #4 on: 30/01/13 »
Говорят поршневые кольца меняли, мск. Масло жрал движок, компрессия 11. После капиталки резвее стал. Масло перестал жрать.
> Движку трындец...
« Reply #5 on: 30/01/13 »
мож вкладыши.
> Движку трындец...
« Reply #6 on: 30/01/13 »
И в башку стружку подняло ??? Вскрывать смотреть ! Че годать то .Приехал .Пешеход ...
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
> Движку трындец...
« Reply #7 on: 30/01/13 »
ну кроме как со вкладыша, стружке больше не от куда появиться. Но если провернуло, то заглохнуть не должен был, если конечно клина хорошего не поймал. Стартером туго крутит?
> Движку трындец...
« Reply #8 on: 30/01/13 »
масло не на базаре брал случаем?
Offline ilglt
> Движку трындец...
« Reply #9 on: 31/01/13 »
Масло  зик 5-30 покупаю в крупном ойл-маркете. Ездил с неисправной крышкой радиатора-без клапана с расширительным бачком. Температура двигателя по прибору была в норме. Хотя, когда заглох антифриз закипел вроде. Двигатель так повело что ли от перегрева?
> Движку трындец...
« Reply #10 on: 31/01/13 »
Так ездить низя - там же давление , процессы всякие ...
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
> Движку трындец...
« Reply #11 on: 31/01/13 »
Как обычно говорят - вскрытие покажет.
> Движку трындец...
« Reply #12 on: 31/01/13 »
как то давно ещё купил батя зика в свою тогда ещё нулёвую семёрку в 2002г ну я маненько себе из канистры в мопед отлил и на след день движка так клинанула что горшок сорвало с гаек..... естессно этот зик для смазки гаек оставили ;)
Offline ilglt
> Движку трындец...
« Reply #13 on: 31/01/13 »
Стартером не пробовал, вручную похуже чем обычно и звук, как при идеальной компрессии. В общем хочу движок от сирион механики Наилевский поставить...Блин какое масло лить? Тойота 5-30 лил тоже не понравилось.
> Движку трындец...
« Reply #14 on: 31/01/13 »
энеос гранд тауринг синтетику! про полусинтетику пора забыть! не на тазу ездишь
Offline ilglt
> Движку трындец...
« Reply #15 on: 31/01/13 »
В коробку энеос заливаю, а вот моторного не слышал.
> Движку трындец...
« Reply #16 on: 31/01/13 »
первое масло на ипонии
> Движку трындец...
« Reply #17 on: 31/01/13 »
Это не турбо, ни к чему там синтетика в общем-то.
> Движку трындец...
« Reply #18 on: 31/01/13 »
может лукойл минераль тода?
> Движку трындец...
« Reply #19 on: 31/01/13 »
Ну если у тебя только два варианта...
