Author Topic: Высокие обороты на холостых  (Read 1380 times)
Offline sis045
Перечитал кучу тем и  перепробовав несколько вариантов, решение проблемы так и не нашел. Утром при заводке есть небольшое побрякивание(секунд 10-15), по мере прогрева проходит. Обороты примерно 1400. Когда прогревается обороты 1000+. Доезжаю до работы ставлю на Р обороты все равно 1000+. Если поездить по дольше( примерно около часа) то обороты становятся в районе 700 и мотор работает вроде ровно. Несколько раз было что начинает троить и педаль тормоза становится "колом" - глушишь заводишь становится нормально. И еще(закономерность не пойму) педаль в пол - то едет, то как держит кто.  Свечи вроде в норме, хотя говорят смесь бедная(Беловатые). Расход по трассе в почти спокойном режиме 8л.(на шипах). Вчера разбирал клапан ВВТ(подозрения были по всем признакам на него). Резинка целая, грязи не было, при подключении к АКБ щелкает. Чек не горит. При диагностике скрепкой ошибок не показал. В планах помыть дроссельную заслонку. Диагностику на Пруль у нас никто не делает. Может сама муфт умерла? Как проверить? Краснодарцы подскажите к кому с такой машинкой можно обратиться(к кому сами ездите на ремонт).
