Author Topic: Комплект подвески BC Racing  (Read 26589 times)
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #160 on: 20/08/14 »
+1 за зимний сток)
Offline Danicho
« Reply #161 on: 20/08/14 »
да я сейчас машиной пользуюсь пару раз в неделю километров по 10-20 проехать и зимы в москве без сугробов. я думаю что я все таки их промажу солидолом и оберну чем нибудь.
Илюх, я думаю хватит мне и 3мм. Больше беспокоит что у них ЦО огромное и будет бить колеса.
Offline Courag1k
« Reply #162 on: 20/08/14 »
ЦО у ступицы больше чем 3 мм, так что колесо все равно будет на него опираться.
« Reply #163 on: 20/08/14 »
Osetroff, было бы круто, у тебя тока 2? Я сегодня-завтра все таки в гараж сгоняю посмотрю что точно и где трет, зафигачу проставки, попробую как с ними.
Про эксплуатацию винтовой подвески в зиму написано много (но не у них на сайте) - для себя понял что нужно мазать солидолом и заматывать чехольчиком.
у меня есть 4 колеса. Если надо будет - приезжай мерить. Подойдут - будешь носить до поры.
Зимней эксплуатации тейны, к слову, не охотно покупают. Думаю, не просто так. Но хотелось узнать, что пишет производитель именно про эту подвеску от людей, кто в наших краях на нее раскошелился.
По поводу проставок - пробовал разные и разгонял очень быстро - разница на 180 ощущается. А вот ниже - уже не важно. Временно можно кататься смело.
И еще у меня есть простаки на 5мм с ЦО почти как у нас ;)
Тоже валяются, могу дать покататься на время ;)
Offline casper
« Reply #164 on: 20/08/14 »
И чего это ты такой добрый ) чего есть еще на время )
« Reply #165 on: 20/08/14 »
страждущим есть все, что осталось от опытов, тяжелого времени и лихости ;)
Offline Danicho
« Reply #166 on: 20/08/14 »
Osetroff, cпасибо Если завтра не получится разобраться в чем дело обращусь к тебе за проставками или за колесами) Форум это все же сила))
« Reply #167 on: 21/08/14 »
а ничего, что там конус?
Offline Danicho
« Reply #168 on: 21/08/14 »
посмотрел вчера с ямы - вроде не должно ни обо что тереть. нашел на поастмассовой защите сверху след от притирки - но когда авто стоит, там большущее расстояние, непонимаю как оно может задевать..  >:( что ее прижимает к асфальту чтоли так? ))
« Reply #169 on: 21/08/14 »
ставь штатный вылет и не будешь голову ломать)) ну или более низкую резину. так не нормально, всё время будет беспокоить
Offline Courag1k
« Reply #170 on: 21/08/14 »
Она ж не с самого основания в конус переходит.
А тот выступ который есть больше 3 мм. И все равно опираться будет.
« Reply #171 on: 21/08/14 »
ни фига се расстоянице))) у меня на стоке с развалом 3град. 4 мм от стойки до начала резины. Но это и не важно даже. Просто расстояние огромное.
Может это ты поднятую машину сфоткал и колесо вывешено?
И где собсно место потертости на колесе?
Offline Danicho
« Reply #172 on: 21/08/14 »
Нет машина стоит на яме! не поддомкраченая. Так в том то и дело что потертости нету.. есть тока на канте немного но это от пластиковой защиты. Наверное это она так гудит в резонанс входит в адовый. Просто ооочень громко. Мистика какая то, что там еще гудеть может (
« Reply #173 on: 21/08/14 »
даже если вывесить машину, расстояние между колесом и стойкой не увеличится.
« Reply #174 on: 21/08/14 »
чёта я не пойму: как может тереть и не оставлять потёртостей? на моём, в процессе опытов, пару раз было что задевало, что я тут же устранял, но следы контакты колеса и арки/локера можно увидеть до сих пор! или не трёт, или плохо смотрел
« Reply #175 on: 21/08/14 »
на мой взгляд не нормально большое расстояние. Возможно причина в этом кроется...
« Reply #176 on: 21/08/14 »
Нормальное расстояние, чашка-то меньше нижняя под пружину чем сток.
« Reply #177 on: 22/08/14 »
так-то да, но я смотрю на расстояние от резины до стойки, а не до чашки. В стоке же профиль резины заканчивается под чашкой.
Не помню, а левиновские тормоза стоят уже? Может это остатки пыльника трутся? У меня при вывороте руля до сих пор он обо что-то трется мальца.
Давай еще фот ;)
« Reply #178 on: 22/08/14 »
вывешенную на драйве погонять, если не трет, значит смотреть в арку крыла, обо что трет.
Offline Danicho
« Reply #179 on: 22/08/14 »
Походу вот откуда идет сей страшный звук.
Я думаю что после 50 км/ч тачку сильнее прижимает к дороге и звук усиливается.
Придется поднимать винты  :( :( :( :( , пока не будет нормальной рези/дисков. Блин а я хотел еще больше урониться.
Кстати, вчера с WR+ выяснили что параметры этих дисков (их ставил кто-то из предидущих хозяев) практически родные.
