Author Topic: Комплект подвески BC Racing  (Read 26591 times)
« Reply #140 on: 24/12/13 »
В самом мягком - очень комфортно. Комфортне чем на просевших пружинах (или RSR, без разницы) и новый Excel-G вкруг. В самом жёстком - невозможно не нажать на газ, просто дубовая. Это пружины преднатянуты, как рекомендует производитель, всего на 4-6мм. Т.к. подвеска полностью регулируемая, то можно ещё преднатянуть пружины и будет ещё жёстче. Рулёжка божественна для ЯРВа :) это я ещё не разваливал её :) 200 ехать можно, причём не думать о том, что тебя сдует.
Илюх а дицки резина ща какие стоят ? Летом ?
« Reply #141 on: 24/12/13 »
Дицки одни и теже - R16, летом 195/45, зимой 195/50 (не жип). Тачку не поднимал, ничего нигде не трёт. Балку пилил адово, после переобувки на зиму, колёса не крутились)))
Offline Danicho
« Reply #142 on: 20/08/14 »
Вчера поставили мне новую подвеску BC-Racing (+задний стаб), напишу микро отчет.
Машина преобразовалась просто кардинально. Рулежка на порядки лучше, вообще другой уровень!, при проезде лежачих полицаев нос почти перестал клевать, в повороты можно смело закладывать, крены сильно уменьшились. Вобщем я очень доволен, денег потратил 41000 (+3000 стаб), заказывал в Bodybeat. Огромное приогромное спасибо Саше WR+ за стаб и потраченное время на установку подвески, Флипу за консультации.
Единственный косяк пока что - что резя трет об пружину стойки кажися. Но решу это.
« Reply #143 on: 20/08/14 »
Но это косяк не подвески, а твоих говнодисков.
« Reply #144 on: 20/08/14 »
проставки решат вопросы?
« Reply #145 on: 20/08/14 »
лихко, только он купил 3мм, а желательно 5-7-10.
Offline Danicho
« Reply #146 on: 20/08/14 »
Да я купил универсальные, они по умалчанию гавно любых параметров )))
« Reply #147 on: 20/08/14 »
На ибейске закажи проставки под нашу ступицу с центровочным выступом для дисков, по цене помню смотрел в районе 4 тыщ выходит, т.е.  по тыще за штуку.
Вот но дорого.
http://www.ebay.com/itm/HUBCENTRIC-10MM-WHEEL-SPACERS-4X100-CB-54-1MM-12X1-5-EXTENDED-STUDS-/181465903409?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2a4035f131&vxp=mtr
« Reply #148 on: 20/08/14 »
Да ему диски менять надо, нафиг 4 тыщи тратить? Ему тем более только перед надо не сильно разнести.
« Reply #149 on: 20/08/14 »
если перед, то и зад...или диски гавно разноширокие?
Offline Danicho
« Reply #150 on: 20/08/14 »
диски одинаковые, просто с переди пружинка на стойке очень близко к резине.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #151 on: 20/08/14 »
Завидую!)))))
А я на перед поставил с левина HKSы, прикольна, при вывороте колесо трет об защиту, зато хоть жОсткО, единственное нужна чашка левая, моей хана, всю малину портит) Вот с задом что делать не знаю, я как дрэгстер заднеприводный, мало того что задрана жопа, так еще и профиль 70-ый  ;D
Offline Danicho
« Reply #152 on: 20/08/14 »
Было / Стало
« Reply #153 on: 20/08/14 »
диски гонко. ;)
« Reply #154 on: 20/08/14 »
Даня, она ещё присядет на пару см в течении месяца ;)
Да, диски говно. Ему б дёшево сделать только перед бы, чтобы резину не кончить и ездить спокойно.
« Reply #155 on: 20/08/14 »
шоб не убить резину и колеса, могу временно пожертвовать из своих запасов пару колес. Вернешь как накопишь на замену ;)
А в инструкции или на сайте у них ничего нет про эксплуатацию в зимнее время?
Offline Danicho
« Reply #156 on: 20/08/14 »
де не не гонко, но тоже на букву Г )))
всему свое время, их тоже поменяю уже знаю на какие )
Позже (20/08/14) добавлено:
Osetroff, было бы круто, у тебя тока 2? Я сегодня-завтра все таки в гараж сгоняю посмотрю что точно и где трет, зафигачу проставки, попробую как с ними.
Про эксплуатацию винтовой подвески в зиму написано много (но не у них на сайте) - для себя понял что нужно мазать солидолом и заматывать чехольчиком.
« Reply #157 on: 20/08/14 »
чушь собачья, как у Сашки на аватарке сабага
Offline Danicho
« Reply #158 on: 20/08/14 »
только не говори что ничего не надо делать
« Reply #159 on: 20/08/14 »
Ты 4 проставки купил? Вот по 2 поставь спереди, если шпилек хватит.
Я про зимнюю эксплуатацию. Такая же как и летняя.
А вообще - снимай колы и ставь ссаный сток на зиму. Будет идеально!
