Author Topic: Свечи серии Racing  (Read 17357 times)
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Re: Свечи серии Racing
« Reply #20 on: 18/03/07 »
Да очень полезная инфа.
Shurik D а поясни плз, я правильно понимаю, отсечка вылазит из-за обедненной смеси на высоких оборотах, так ведь? Т.е. если мы ставим бк под 1 бар, получается, что давление прыгает на максималку уже на 3-4тыс об, но топливо отсекается именно на высоких оборотах, когда соотношение воздуха к топливу больше нужного. У меня сейчас при температуре воздуха +5, нет отсечки до красной зоны на 0,75 барах и практически на нулевом gain-е.
Если мы возьмем насос более производительный, поднимен немного на нем вольтаж, давление в топливной рампе увеличится и мы сдвинем отсечку хоть на 0,1? или нет?
Насос, смесь и т.д. с отсечкой ни как не связанны.
Что такое отсечка?
Это не что иное как конец карты.
т.е. если напрмиер на 0.8 кг прописанны каты для форсунок, а на 0.9 уже нет, то при дотижении давления 0.9 форсунки просто перестают работать.
« Last Edit: 18/03/07 by Shurik D »
Offline youroff
« Reply #21 on: 19/03/07 »
тепрь ищи бензонасос, мозг на 1кг и буст.
И будет тебе 170-180лс ;)
Shurik D, вроде не старик, а склерозничаешь иногда!  ;D
Мыж с тобой в аське все обсуждали. Мозк у меня и так на 1 кг. Буст уже лежит, ждет своего часа. Осталось только насос найти.
Так что 170-180 не за горами.  ;)
я что-то пропустил... а что делалось кроме свечей что вышло 170-180 лс? :)
Кроме свечей стоит впуск - нулевик (конус) и выпуск фуджисубо ваголиз + датчеГ буста.  8)
Гы-гы... он тебя со мной перепутал, похоже =)
Я такие же свечи от него жду. И фильтр. Ну а дальше все как он расписал -- буст, насос, мозг (если не повезет с нынешним) и 170-180 лосей поселятся под капотом. :)))
StEv
Ответ: Свечи серии Racing
« Reply #22 on: 29/05/07 »
2 3S-GE:
Подскажи 9 свечи для повседневной езды подойдут или лучше 8-ки или даже 7-ки?
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
« Reply #23 on: 29/05/07 »
Оптимально - 7ки.
8ки это уже под буст и большую мощность
9ки под закусь
StEv
« Reply #24 on: 29/05/07 »
Т.е. для стоковой машины нужны 7ки, а если установить ФНС, прямоток, бустконтроллер, то уже необходимы 8ки, я правильно понял?
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
« Reply #25 on: 29/05/07 »
для всего этого и нужны семерки.
для стока 6ки
StEv
« Reply #26 on: 29/05/07 »
ОК, понятно.
Спасибо!!!
BubleGum
« Reply #27 on: 04/06/07 »
для стока 6ки
А какой каталожное обозначение "семерок"?
Я чета нигде в каталогах не видел таких чисел.
Там везде IK какоето.
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
« Reply #28 on: 05/06/07 »
IK22
BubleGum
« Reply #29 on: 05/06/07 »
IK22
спасибо Саня.
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
« Reply #30 on: 23/02/08 »
а кто нить пробовал свечи IK01 рейсинг?
« Reply #31 on: 24/02/08 »
А что будет, если на сток поставить эти самые семерки? они же IK22
« Reply #32 on: 24/02/08 »
Уже ответили --вопрос №24,ответ №25.
« Reply #33 on: 24/02/08 »
Спасибо, но вопрос был не про свечи, а про результат...
Если надо ставить 6-ки, а поставлю я 7-ки, что получу или не дополучу?
« Reply #34 on: 24/02/08 »
Смысла нету,если сток,только переплатишь много.Они и так не дешевые.
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
« Reply #35 on: 25/02/08 »
разницы не почуствуешь
« Reply #36 on: 25/02/08 »
Саша, спасибо, а машина почувствует?, что будет со смесью? не будет ли детонации, не придется ли как-то зажигание править?
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
« Reply #37 on: 25/02/08 »
ни чего делать не нада, в них нет ни какой разницы.
7ка более холодная и все, если на 7ках не вдувать, то они будут хуже очищаться, т.е. будут черными со всеми вытекающими - нестабильная работа, плохой запуск.
« Last Edit: 25/02/08 by 3S-GE »
« Reply #38 on: 25/02/08 »
Понятно, Спасибо, Саша, тогда подскажи IK для шестерок. IK20?
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
« Reply #39 on: 25/02/08 »
да
