Подвеска и трансмиссия
ремонт подвесного подшипника
Pages: [
Topic: ремонт подвесного подшипника (Read 3208 times)
san789
ЯРВист
DUET 4WD
on:
22/01/13 »
Приветствую форумчан. на днях отчинил подвесной и избавился от покупки кардана за 52р.Оказалось все намного проще чем казалось .Снял кардан ,разобрал его ,сбил подвесной с кардана и занялся выпресовкой подшипника из корпуса ,БУДЬТЕ АККУРАТНЫ ПРИ ВЫПРЕСОВКЕ там очень нежная посадочная обойма облитая резиной плюс сальники.Сам подшипник купил в магазе "ПОДШИПНИК" самый хор магаз В ПЕНЗЕ там есть все И этот подшипник тоже марка его 6304-2RSH фирмы SKF прдаван сказал что круче KOYO даже ,цена его у нас 400 р.Сборка в обратном порядке но повторюсь БУДЬТЕ АККУРАТНЫ ПРИ ВЫПРЕСОВКЕ И ЗАПРЕСОВКЕ подшипника так как посадочное место "резиновое" . PS. писал тему в первые так что не судите .если кому что интерестно спаршивайте отвечу.
[URL=http://keep4u.ru/full/2efc2427a05a7fdbf5d79bc07d9ab959.html]
[/URL]
DUET-ДУЕТ
Mishanets
Политотречённый
YRV c юга Turbo R 1wd :)
Reply #1 on:
22/01/13 »
Могу сказать что продаван не ошибся, SKF действительно одни из самых лучших подшипников.
san789
ЯРВист
DUET 4WD
Reply #2 on:
22/01/13 »
пока передвигаюсь и все ок
DUET-ДУЕТ
ZM
В ритме YRV в темпе Turbo
Reply #3 on:
23/01/13 »
какой пресс использовал?
freeman86
Reply #4 on:
23/01/13 »
кажется у тебя еще с вискомуфтой были проблемы. Не решил?
ТурбоПокемон panorama pack 4WD
san789
ЯРВист
DUET 4WD
Reply #5 on:
23/01/13 »
пресс 3т.а виску на днях попробую отчинить как жижу куплю и сверлить не буду постараюсь через родные отверстия заменить жижу шарики споттером вытащю и назад заколочу
DUET-ДУЕТ
ZM
Reply #6 on:
23/01/13 »
ага двай удачи)))) их сверло даже не берет
san789
ЯРВист
DUET 4WD
Reply #7 on:
23/01/13 »
я вроде бы по русски написал СВЕРЛИТЬ НЕ НАДО там родные отверстия есть или ты читать разучился.шарики споттером можно вытащить покапай нэт посмотри что это за аппарат у нас жестянщики на работе им кузовщину рихтуют для этого он и преднозначен.так же им шарики из маслянных каналов коленвала вытаскивают и на виске отверстия шариками забиты так что вытащить их не проблема .проблема в том чтоб фрики были живы и обойтись заменой жижи. И еще ZM СВЕРЛИ ДАЛЬШЕ удача как раз тебе пригодиться
DUET-ДУЕТ
ZM
Reply #8 on:
23/01/13 »
я то уже просверлил! нарезал резьбу промыл и заправил и закрутил! но один куй фрики сгоревшие вместо прозрачной жижи гудрон вытек
freeman86
Reply #9 on:
23/01/13 »
А откуда вы уверены, что заливаете именно ту жижу, которая с завода была? Там же вязкость рассчитана под эту конкретную машину.
ZM
Reply #10 on:
23/01/13 »
я както давненько гуглил инет потом здесь выкладывал и там мастер делал отчёт по ремонту муфты и там именно вязкость он брал 10000пмс можно и больше тогда срабатывать будет быстрее и дольше заблокированной будет
freeman86
Reply #11 on:
23/01/13 »
Это ты ярвовскую муфту нашёл?
ZM
Reply #12 on:
23/01/13 »
нет! найди тему и прочитай
от сузуки вроде а смысл один
san789
ЯРВист
DUET 4WD
Reply #13 on:
23/01/13 »
парни вроде жижа субаровская есть у них виска разборная
.на выходных займусь этим вопросом вплотную так что. пока сам не залезеш кули гадать на коф.гуще
DUET-ДУЕТ
ZM
Reply #14 on:
23/01/13 »
да их дополна спецжижей! но они дорогиешописец и их слишком ного там 50 грамм даже не войдёт
а продают от литра и больше самая дешевая видел вольвовская для фур чото 2 куска стоила
san789
ЯРВист
DUET 4WD
Reply #15 on:
23/01/13 »
к стати сверловкой как мне кажеться можно только усугубить .не дай бог в корпус стужечка попадет и потом как нить между фриками залезет и какое там зацепление будет?
Позже (23/01/13) добавлено:
где то слышал от субрика 600р стоит
DUET-ДУЕТ
ZM
Reply #16 on:
23/01/13 »
никакого критического не будет! ты же промывать будешь перед заливкой новой жижи
freeman86
Reply #17 on:
23/01/13 »
Ну вот именно, что жиж этих 100500!
Last Edit: 23/01/13 by freeman86
Pages: [
