Author Topic: Блок предохранителей!!!  (Read 38036 times)
Offline Maxim
  • уже не Омская пуля......
Подскажите мне пожалуйста, что означают сие надписи на крышке блока предохранителей (реле),мне понятно что такое ABS и EPS, а остальное??? ?
И еще один вопрос:
Если не стоят предохранители в коробке на некоторых местах (например на ABS), то означает ли это, что ABS у меня и не работает, потому что нет предохранителя?
Не заботьтесь о том, что другие люди о вас подумают,
Они слишком обеспокоены тем, что думаете о них вы!
А зачем всё это понимать? Или требуется больше чем простая замена предохранителя?
Ты как машину покупал? С аукциона или на рынке? Наши продаваны могли вынуть предохранители неисправных блоков для обесточивания цепи, чтобы лампочка не мигала о неисправности, больше мыслей нет. Либо этих узлов нет, хотя по-моему АБС у всех стоят.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
У меня нэма АБС... Только Brake Assist...
(Вообще-то у меня МКПП и атмо.)
« Last Edit: 15/03/07 by DevMax (Шпаковка) »
DEFG - сокр. от DEFOG  - "против тумана" т.е. противотуманки
SPARE - запасной предохранитель, обычно бывает пару шт запасных
FUEL PUMP - реле топливного насоса
HEAD - голова, т.е. реле передних фар головного света, предохр. назыв. так же, но обычно в машинах находится в блоке предохранителей под рулем.
ST - реле зажигания если не ошибаюсь. Предохранители могут еще обозначать как IG или IGN (ignition) - зажигание, тоже под рулем.
EFI сокр. от Electronic Fuel Ijection (электронный впрыск топлива), т.е. это предохранитель на компьютер впрыска, обычно бывает 2 или более защищенные предохранителями линии, силовой части (форсунки, система зажигания) и самого компа.
BackUp - резервное (неотключаемое при выключении машины) питание, используется для памяти магнитолы, часов и т.п.
TAIL (хвост) или TAIL HEATER - обогрев заднего стекла
CIGAR - и так понятно что прикуриватель
RAD, MGC и AM надо смотреть в книжке что конкретно имеется ввиду.
Edud
Зачем себе мозг парить\???
Наверняка есть еще и в салоне блоки управления
я когда одну машинку  намочил (По лобовое вода стояла)
много узнал по электрике в Тойоте , а дайху дочка так что
все там одинаково
Скажу одно это не самые главные блоки управления авто
Angelus
Так и не нашел на крышке такую надпись....
А проблема в том что прикуривватель у меня не работает....по дурости когда бывший хозяин его вынимал для ремонта какогото, провада от него не отключил и замкнул отверткой...
и еще может это связано перестали работать зеркала!!!
предохранители все просмотрел вроде целые...
кто что может подсказать
подход "вроде целые" не годится - надо наверняка проверить... если корпус прозрачный - можно на просвет фонариком, или через окошки в корпусе прибором "прозвонить"
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Прикуриватель не работает: не работает сам прикуриватель или к нему не идет ток ?!
ЗЫ: привода зеркал могут тоже иметь своё маханическое повреждение...
Возьми тестер и проверяй провода (для этого или заточи один из щупов тестера что бы был острым, или напаяй к щупу иглу и протыкая изоляцию ищи где обрыв), посмотри цветовую маркировку провода и иди от прикурки в сторону блока предохранителей, верятно прикуриватель совмещен с одним из предохранителей мощного потребителя тока, например обогреватель заднего стекла. Понятно что искать надо включив АСС (когда ключ вытащен прикурка обесточена). Если не найдешь ничего просто обреж старый плюсовой провод и кинь дополнительный провод сеченем не меньше 1мм (по меди естетственно) от обогрева заднего стекла или от любого толстого провода на котором есть питание (ищи за блоком предохранителей), но в последнем случае подключай через вставку предохранителя (купить на авторынке или автоларьках) которую расположи в доступном месте на случай замены предохранителя. Номинал предохранителя 15А. Если снимать прикурку легко, то предохранительную вставку можно прямо за прикуркой расположить. Кстати на японцах часто предохранитель прикурки стоит прямо на нем.
Angelus
Спасибо за помощь, ;) сегодня попробую чего нибудь сделать!!!
Angelus
Проблема была во втором блоке предохранителей.... там один накрылся
Offline borets
Эт который под рулевой колонкой?
БЛИН у меня прикуриватель не работает!!!!!!!!!!!!!!! А все остальное в норме (музыка и зеркала)
я когда центральную консоль снимал, по-моему видел отдельный предохранитель в проводе прикуривателя...
YoYo
отдельного там нет
скорее всего это от магнитолы ) или какого нить другого доп.оборудования(у тебя его много ;) )
возможно, потому и пишу "по-моему" :) специально внимание не акцентировал
Offline BaT
  • Он опять мой!!! Мой!!!
а если вытащить самому предохранители ABS-что то изменится или нет? Как будет вести себя мшинко?????
АБС перестанет работать. И все.
Offline BaT
Ну а как это отразится на поведении машины????
попробуй, расскажи :) ошибку наверняка будет выдавать, но такой умной электроники чтобы не дала с места тронуться тут вряд ли есть
