Author Topic: Не реагирует на переключение скоростей  (Read 7659 times)
mazakek
Ребята, выручайте, на вас одна надежда. Дело было так. Поменял двигатель, вроде бы все отлично. Поехал с другом в магазин=на развороте заехал в снег. Немного побуксовал и не смог выехат. Машина заглохла. Начали завадить-не крутит стартер. Еле как получилось прикуриться от таксиста. Думали все хорошо, но при переключении передачи машина перестала реагировать. Без педали тормоза можно включить любую передачу. Ни на одной передаче машина не едет, но по звуку двигателя слышно что автомат срабатывает. Сто это может быть ???
Offline romeo991
скореее всего трос слетел или погнулся!посмотри внимательно под пыльником тоже! а лучше даже сними его полностью посмотри внимательно и поставь как надо!У мя такое было один раз! попробуй потом будем думать если не поможет! И да вопрос такой будет еще! зачем менял двигу и с какого на какой?
mazakek
на старой двиге много проблем было, одна из них компресия 5 в каждом целиндре.  Вдига такая-же ej-ve. На каком колесе трос находится? И где он вообще?
« Last Edit: 21/01/13 by mazakek »
Offline VaDьka_678
трос селектора! идет от рычага к коробке!!
попроси кагонить в салоне палку подергать а ты посмотри на днище машины где коробка ходит ли рычажок там)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
mazakek
Короче ппц как все печально. Троса все проверили-все на месте все работает. Проверил скрепкой 61 ошибка. Ковырялись, ковырялись, так и ничего не смогли сделать. Попробывали отключить компьютер. Поставили все на место вообще заводиться перестала. Стартер крутит отлично
Offline tani
Машина с иммобилайзером? комп снимали заводили зажигание включали?
тогда если нарушили синхронизацию иммоба с компом не заведётся. а стартер будет крутить.
mazakek
Нет, имобилайзера нет. Компьютер снимали при отключенном аккамуляторе, потом пробовали запустить. Стартер бодро крутит, а не заводится (((
Искра в землю ушла, копать надо! :) А если серьёзно, то либо искры нет, либо топлива.
либо компрессии ;)
Нарушения конструкции я не рассматривал :)
mazakek
Заводиться перестала только после того как отсоеденили компьютер, больше ничего не трогали. До этого заводилась. Топлива пол бака. Компрессия как могла пропасть за один час ? Двигатель контрактный, работает на ура
В смысле, пробуете завести с отключенными мозгами?! :o
mazakek
Нет, с подключенными
Мозги те же или новые?
Ты бы описал подробнее, было бы меньше вопросов.
mazakek
Мозги шли с контракным двигателем. С сто забирал-работала как новая.
Выкрути свечи. Мокрые - нет искры, сухие - нет бензина
С какой целью мозги отключали?
mazakek
Мозги отключали для проверки(думали может контакт отошел), т.к ошибка на патомат показал в электронике
Теперь смотри ошибки заново, дабы исключить иммобилайзер, из-за которого скорей всего и не заводится.
mazakek
Да нет в ней имобилайзера вроде
Ключ как выглядит?
