Author Topic: Не включаются режимы!  (Read 1564 times)
Offline 777pahan777
Привет всем. у меня беда какая то. 2 суток машина постояла (-20) щас завел, прогрел, выхожу сажусь, ставлю р, обороты поднимаются  но не переключается, то же и на д.. Пощупал шланги, они не тугие, жидкость там не циркулирует. уровень жидкости есть
Позже (18/01/13) добавлено:
Уровень выше нормы, был в порядке
« Last Edit: 18/01/13 by 777pahan777 »
« Reply #1 on: 18/01/13 »
грей лучше
Offline Yushkoff
« Reply #2 on: 18/01/13 »
"ставлю р, обороты поднимаются  но не переключается"
А куда она должна переключится на паркинге?
Был глюк на морозе с режимом Д один раз (включаю Д- она стоит как на паркинге) - заглушил завел все четко.
В тот раз забило снегом селектор переключения передач ( помослал им вверх/низ пару раз и все четко)
Offline 777pahan777
« Reply #3 on: 18/01/13 »
после полутора часа прогрева отошла, при этом зажужала!  что это было то? что замерзло? кто как думает?  (р- это русскую я написал, R имел ввиду)
« Reply #4 on: 18/01/13 »
меняй фильтр.
« Reply #5 on: 18/01/13 »
Вода наверное где-то замерзшая была. Растаяла и прошло.
« Reply #6 on: 18/01/13 »
как говорит клиентам мой знакомый диагност - езжайте и добивайтесь стабильности неисправности, когда будет стабильно - тогда и приезжайте.
Offline 777pahan777
« Reply #7 on: 19/01/13 »
Как вода могла попасть в коробку? Фильтру 10 тысяч
« Reply #8 on: 19/01/13 »
переключение отображалось на приборке?
« Reply #9 on: 19/01/13 »
Юр, думаю если б селектор глючил она бы с пинком, но включилась.
« Reply #10 on: 19/01/13 »
 у Ромео было точно так же. После прогрева поехало, но через неделю фрики кончились.
Offline 777pahan777
« Reply #11 on: 19/01/13 »
переключение отображалось, и так по маленьку обороты начинали расти все выше, но не включалась, но я долго не держал
Позже (19/01/13) добавлено:
вода могла как то попасть в коробку? на щупе частенько бывает белый "кефир" и и выше масло бывает как конденсат воды
« Reply #12 on: 19/01/13 »
шланги/хомуты к радиатору проверь/замени
« Reply #13 on: 19/01/13 »
В -33 заводил,грелась 35 минут,обороты печки на 3,стрелка не дошла до нормы на 2 маленьких деления,поехал по тихоньку и индикация передачи начала пропадать,вместе с этим заморгала D4,остановился,печка на 2,подождал 10 минут и стало нормально.Я думаю селектор замерз.Больше при таком холоде заводить не будем,ну нах это.
Толчков или ударов не было.
« Reply #14 on: 19/01/13 »
Если переклюк просушить и промазать смазкой, то, возможно, мороз не проблема
