Author Topic: тормозные колодки  (Read 19230 times)
Offline To4e4ka
Re: тормозные колодки
« Reply #20 on: 23/03/07 »
Поможите люди добрые! Срочно:
Снял задний барабан, чтобы посмотреть колодки, все посмотрел колодки в норме еще(значится по запас купил), стал ставить его надаз а он - СУКА- не налазит, то влевую то в правую колодку упирается!!!Что делать, машина без колеса в гараже!
А.Б.Зингер
Offline youroff
« Reply #21 on: 23/03/07 »
По идее должна быть хрень, с обратной стороны барабана, чтобы их сжать... А можно просто тормозной цилиндр сжать струбциной.
Offline To4e4ka
« Reply #22 on: 23/03/07 »
Да цилиндр ваще руками сжать можно, но между ними какая-то железка, и если одну вправо то и другая вправо идет...вроде аккуратненько по центру выставляю один хрен не одевается, где-то все равно чуть-чуть мешает колодка, хотя они уже укатаны, что же будет с новыми??? А сзади барабана че за хренотень? Ты на ярве видел тему которой сжать можно?
А.Б.Зингер
Offline youroff
« Reply #23 on: 23/03/07 »
Не... на Ярве я вообще не знаю как устроен барабанный тормоз. Но на пассате была дырка с тыльной стороны барабанов, куда можно было ткнуть и колодки сходились. Хотя, честно говоря, заталкивал их так.... Иногда с помощью молотка. :)))))))
Offline To4e4ka
« Reply #24 on: 23/03/07 »
я молотком тоже по барабану бил, ни хрена только обкоцал боковины колодок, ЖЕСТЬ ВАЩЕ!
А.Б.Зингер
Offline youroff
« Reply #25 on: 23/03/07 »
Блин... ну поищи пресловутую дырку! Колодки должны сжиматься -- 100%!!!
« Reply #26 on: 23/03/07 »
Попробуй подставить под машину что нибудь так,чтобы сжать пружину и снять при этом с домкрата,но без колеса.Ручник всё таки связан с другим колесом.В этом случае у поднятого  колеса трос ручника будет более натянут.Опустишь и трос выровнятся.
« Last Edit: 23/03/07 by Werbus »
« Reply #27 on: 23/03/07 »
на большинстве авто применяется система автоподвода задних тормозных колодок для компенсации износа колодок, в т.ч. и на барабанных, это очень удобно и практично, компенсируется неравномерность износа колодок. Принцип действия простой и гениальный - в частности на барабанных тормозах каждый раз когда приводишь в действие ручник специальный рычажок, тоже приводимый в действие тросиком рычага, слегка поворачивает храповую гаечку "разводной" вилки (по этому надо хотя бы раз в неделю пользоваться ручником). Та часть этой системы, которую надо отрегулировать состоит из 3х частей, болта с резьбой, только вместо головки стоит "рогатина", вилка, вторая часть - храповая гайка, третья - трубка тоже с рогатиной на конце. Болт входить внутрь трубки. Поворачивая в одну сторону храповую гайку по резьбе болта мы раздвигаем вилку удлиняя её длину (когда дергаем ручник), и заворачивая гайку в сторону вилки болта мы уменьшаем длину вилки. Эта "вилка" стоит между колодками задавая начальное положение колодок на достаточно маленьком расстоянии от ответной части поверхности барабана Т.е. при замене изношенных колодок на новые или как этом случае (я думаю To4e4ka дернул за ручник когда барабан был снят и этим слегка развел колодки) надо уменьшить длину этой составной "вилки". Разумеется надо проверить легкость хода верчения храповой гайки, при необходимости разработать резьбу и смазать негустой смазкой, литолом и им подобным не надо - от нагрева они превратятся в пластилин, машинное масло вполне подойдет, или можно просто ограничиться минимальным кол-вом графитовой смазки, т.е. это не то место где "кашу масло не испортишь", смазку наносить в минимальном количестве. После сборки барабана надо несколько раз дернуть ручником для того что бы подвести колодки и выбрать зазор.
« Last Edit: 23/03/07 by NaiL »
Offline To4e4ka
« Reply #28 on: 24/03/07 »
Спасибо большое, Nail! Так все и оказалось, там какие-то две шестеренки одну отгибаешь, а другую под нее загоняешь, колодки сходятся и спокойно барабан одеваешь!!! Но теперь другая проблема, в ходе моих вчерашних манипуляций, видимо система глотнула воздуха или еще что-то, короче педаль проваливается и очень сильно схватывает только около пола! не знаю что делать... :( :( :(
А.Б.Зингер
Offline Sergiob
« Reply #29 on: 24/03/07 »
прокачай тормоза ,
на незаведеннои машине 10 сильнах нажатий на тормоз,кто-то должен помогать...держишь педаль
в выжатом положении ,а у барабана есть штуцер его чуть ослабляешь воздух выходит вместе с тормозухой ,
повторить несколько раз .....
Your bunny wrote
Offline To4e4ka
« Reply #30 on: 24/03/07 »
прокачай тормоза ,
А где этот штуцер, если не секрет??  ;) и ваще что это такое?!
А.Б.Зингер
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
« Reply #31 on: 24/03/07 »
Разведи колодки назад. На барабане для эого есть технологическое отверстие.
А то сечас напракичмваешься)))
...короче педаль проваливается и очень сильно схватывает только около пола! не знаю что делать... :( :( :(
прокачать тормозную систему, в ней воздух, жидкость незжимаема, а воздух хорошо сжимается по этому нужного давления не развивается. Сзади барабана из тормозного циллиндра торчит штуцер слива тормозной жидкости, подрывается специальным ключом (т.е стронуть с места очень тяжело т.к. прилегающая коническая поверхность штуцера и его ответной части в тормозном циллиндре диффундируют). Спец ключ фактически обхватывает 6-гранник штуцера со всех сторон, дополнительно зажимается болтом. Он универсальный, от ВАЗов подходит. Все это для того, что бы не сорвать грани шестигранника при откручивании обычным рожковым или накидным ключом.
  Прокачивать вкраце так:
1) Проверить уровень тормозной жидкости в бачке, долить до уровня МАХ, прикрыть (не закрутить) крычку бачка. Прикрывать потому что жидкость набирает влагу из воздуха, от этого снижается температура кипения (в режиме продолжительного торможения могут пропасть тормоза) и тормозная система корродирует, по этой же причине желательно обновлять ТЖ каждые 2-3 года.
2) Штуцер должен быть закручен, помощник 2-3 раза нажимает на педаль тормоза и после этого жмет на педаль не отпуская.
3) Откручиваем штуцер и часть жидкости сливается. При этом педаль тормоза проваливается, ни в коем случае нельзя отпускать её, т.к. воздух опять войдет в тормозную систему. Закручиваем штуцер обратно. Только после этого можно отпускать педаль тормоза.
4) Повторить п.1 - п.3 пока цвет жидкости не станет чистым. Не забывайте про пункт 1 в пылу работы.
По правилам надо прокачивать ТЖ по алгоритму (с поправкой на руль):
1) Заднее со стороны водителя
2) Переднее с противоположной стороны водителю
3) Заднее с противоположной стороны водителю
4) Заднее со стороны водителя
5) Переднее с противоположной стороны водителю
6) Переднее со стороны водителя
Имеет смысл делать при полной замене ТЖ или замене всех колодок.
На полную прокачку ТЖ на машину типа YRV ИМХО может потребоваться до 1 литра жидкости, но это еще зависит от состояния жидкости.
« Last Edit: 03/10/07 by NaiL »
Offline To4e4ka
« Reply #33 on: 25/03/07 »
Короче, надо бросать эти изыски приобретения опыта и ехать на СТО. А то щас действительно чувствую напрокачиваюсь... :D :D :D
А.Б.Зингер
YoYo
« Reply #34 on: 25/03/07 »
недалеко от тебя есть сервис, обслуживает праворульные машины, в том числе и дайхи
Волгоградский пр-т, 177, тел 585-42-66, 783-75-20
сайт www.japauto.ru
не реклама, просто сам там тойоту обслуживал и недавно заезжал к ним узнавал на счет дайхи
Offline To4e4ka
« Reply #35 on: 25/03/07 »
сайт www.japauto.ru
Спасибо, YoYo. Щас туда позвонил на 15 договорился, за все про все 900 рубликов с полной заменой тормозухи!
А.Б.Зингер
« Reply #36 on: 25/03/07 »
а как всё хорошо начиналось, типа ща быстренько, по быстрому... ;)
конечно лучше приобретать "гаражный опыт" под руководством опытного человека, или на СТО всегда присутствовать что бы смотреть что и как.
  Кстати японку обслуживать намного проще чем вазы, так что эти несложные операции типа прокачки, замены колодок и проч можно было бы все таки самому сделать, за то потом с гордостью будешь трещать что ты сам можешь машины обслуживать :)
757
« Reply #37 on: 25/03/07 »
это точно расходники и всякие мелочи можно и самому поменять, и опыта набераешся и деньги экономишь!!!
« Reply #38 on: 25/03/07 »
я тормоза всегда прокачивал намного проще. просто открываешь на цилиндре прокачной штуцер и ждёшь когда воздух вместе с тормозухой сам оттуда выйдет. потом закручиваешь. главное следить за уровнем в бачке. так же менял тормозуху.
YoYo
« Reply #39 on: 01/04/07 »
как снять задние барабаны? :)
хотел посмотреть колодки, но не получилось :( на карине легче снимались, правда возиться не стал, решил спросить сначала :)
