Author Topic: Mira мотор EF-SE  (Read 4171 times)
Offline Eremak
Mira мотор EF-SE
« on: 10/01/13 »
Доброго дня. Машинке уже скоро три года. Пробег по РФ за 50К км. Этой зимой температура до -25. При нашем ветре можно сказать -30. Появилась проблема с заводом. С пульта перестала заводиться. Причиной оказался бензин. Снятие корпуса воздушного фильтра показало, наличие воды вокруг дроссельной заслонки. Свечи залиты. Замена свечей + свежий 92 бензин подогреты до 25 градусов дали положительный результат - машинка завелась.
Теперь о грустном.  :'(
появились провалы на холостом ходу - движка сбрасывает обороты, как бы начинает глохнуть потом снова набирает обороты. Забавно, напоминает дыхание...)))  :o
Жду предположений - почему происходит падение оборотов? Свечи кстати старые. Воздушный фильтр старый. Возможно наличие воды в баке (конденсат)... буду выяснять последовательно... :-[
Езжу на Mira L285S 4 WD автомат
> Mira мотор EF-SE
« Reply #1 on: 10/01/13 »
1) новый фильтр ставь
2) почитай какой бензин рекомендован
3) не заправляйся на АЗС с надписью АЗС
4) чисть дроссельную заслонку
> Mira мотор EF-SE
« Reply #2 on: 10/01/13 »
на железе правила ощущений кожи не работают, ветер железу пох.
А по проблеме очень похоже на завоздушивание системы охлаждения. Также может быть регулятору ХХ поплохело (или дроссельной заслонке)
> Mira мотор EF-SE
« Reply #3 on: 10/01/13 »
ну он и сказал что обледенела она! вот и траблы от этого
> Mira мотор EF-SE
« Reply #4 on: 10/01/13 »
вообще-то к корпусу дросселя давным давно уже придумано подавать горячий антифриз для ее прогрева и высушивания.
Кстати, когда система впуска не герметична тоже могут плясать обороты, проверь нет ли подсоса после дросселя.
« Last Edit: 10/01/13 by Yurz »
Offline Eremak
> Mira мотор EF-SE
« Reply #5 on: 11/01/13 »
Насчет подсоса - благодарю. Еще раз проверю заслонку. Но чистить скорее всего буду по весне.
Собственно вчера погонял моторчик - вроде все стабильно.
Offline sky_puh
> Mira мотор EF-SE
« Reply #6 on: 29/01/13 »
а что его там снимать и чистить?
снял, закрыл дырку тряпкой и пошел домой чистить...
потом поставил и поехал! или загнал в сервис и почистил за денюжку
Offline Eremak
> Mira мотор EF-SE
« Reply #7 on: 11/04/13 »
А кто нить ГРМ сам менял? А то у меня пробег уже 120К вроде пора менять ГРМ.
> Mira мотор EF-SE
« Reply #8 on: 11/04/13 »
Уже тыщ 20 назад как пора.
Offline Eremak
> Mira мотор EF-SE
« Reply #9 on: 12/04/15 »
на 125 тыщ зимой проскочил зуб на ремне. Притащил машинку в сервис. Поменяли ремень, ролик. Все нормально. Машинку продал в кризис.
Offline Eremak
> Mira мотор EF-SE
« Reply #10 on: 04/10/16 »
Клапана целые кстати.
