Author Topic: Замена ГТЦ и вакуумного усилителя  (Read 7411 times)
Спартак
кто менял ГТЦ с вакуумником что конкретно надо снимать чтобы воткнуть его туда
« Last Edit: 03/01/13 by Yurz »
нужно снять воздушный фильтр и еще что-то по мелочевке. сам ГТЦ от выкуумника отсоединить у меня не получилось (прикипел\приклеился\приржавел)
Спартак
я понял. Короче в сборе воткнуть можно,а то мой ГТЦ течет уже прямо по нижнему рычагу и рулевой.Спасибо.
да, в сборе можно, только придется помучится немного.
Спартак
Да ничего помучаюсь, не так мучился когда ремень с натяжным роликом менял. Для себя как не как.
Offline Melya87
а что будет если заменить гтц с антиюзом на обычный?
Не будет абс и антиюза.
Offline sky_puh
чет я сомниваюсь, т.к. антиюз отключается кнопкой
на своем вакуумнике не заметил ничего связанного с абс! там же через модулятор давления идёт который под коробом воздушника
Offline Melya87
че лучше? искать контрактный или купить ремкомплект.
Позже (24/02/13) добавлено:
есть обычный http://novosibirsk.baza.drom.ru/good/glavnyj-tormoznoj-cilindr-61459135.html а есть цуко волшебный и редкий http://novokuznetsk.baza.drom.ru/good/glavnyj-tormoznoj-v-sbore-daihatsu-yrv-56354968.html
и мне нужен второй
« Last Edit: 24/02/13 by Melya87 »
Offline alexey
У меня есть если что!
Offline Melya87
продаем?
На авто с антиюзом, на ГТЦ стоит два датчика давления, в отличии от обычных ГТЦ.
У тебя обычный ГТЦ, нужен с системой DVS.
Melya87, мой тебе совет, купи ГТЦ в новокузнецке и еще блок абс возьми, он тоже отличается, он тоже может умереть, а найти за адекватную цену потом не сможешь.
http://novokuznetsk.baza.drom.ru/good/blok-abs-daihatsu-yrv-56354972.html
Спартак
Если взять ремкомплект(1500р примерно даже больше у нас по крайнемере) то повезет если там манжета порвалась или завернулась,а если появилась выработка или повреждение на зеркале самого ГТЦ то все зря.У меня тек мой ГТЦ причем не хило , весь вакуумник не красивый получился,хотя тормоза были норм.Короче мне nismo прислал всборе ГТЦ и вакуум.Сейчас все нормуль.
Offline RotoR
Народ, пытаюсь найти ГТЦ и вакуумником.
Есть у кого Артикул(ы)??..
Offline Монах
08/2000 - 12/2002
K3#,EJ#..M2#..LOW,HI,SPO; K3VE,EJ#..M2#..RHD..(CL,CG,CX); K3#..M201..;   Цена
12/2002 - 11/2003
M200RGJMNEW; K3VE,EJ#..M2#..; K3VE..M201,211..LOW..LHD;   Цена
12/2003 - 08/2005
M200RGJMNEW; K3VE..M201,211..LOW..LHD;   Цена
12/2003 - 08/2005
W/O ABS;
K3VE,EJ#..M2#..RHD..(MTM,4ATS);   Цена
08/2000 - 10/2003
M201RGGQSJW;
Цена
08/2000 - 12/2001
FULL PACKAGE;
K3#,EJ#..M2#..HI,SPO;   Цена
08/2000 - 12/2001
W/ABS;
K3VE,EJ#..M2#..; K3VT..M201..SPO;   Цена
12/2001 - 12/2002
W/ABS;
Позже (10/05/13) добавлено:
44610-97201-000. вакумник в сборе.
47201-97210-000. ГТЦ в сборе.
Offline RotoR
Херась ценнички)))
Offline TieX
  • Кирилл
Не припоминаю, что бы кто то пытался менять Вакуумник на более мощный. Он же не обязательно должен быть больше в диаметре(с этим у нас проблема в месте), а в ширину например?
Lancer EVO 6 TME
Offline invictus
Народ.
Если менять ГТЦ, вакуумник, блок абс подкапотный, то можно будет конвертировать машину с DVS в машину с обычной работающей ABS?
С уважением, Алексей.
ошибка горит? в чём дело? причина желания перейти на простой абс?
был один ярв с траблой, хозяин при деньгах, так и не смогли решить вопрос. уже не вспомню, в чём дело было.
