Author Topic: Странные проблемы после ремонта коробки  (Read 2671 times)
Offline Роман
Вобщем перебрали мне коробку помоему поменяли диф поставили новые усиленные болты, поменяли фрики и вал 1-2 вроде. я точно не скажу. но одна проблема помоему с электрикой кпп осталась. нажимаешь педаль примерно на 15-20% машина разгоняется 1 и 2 отлично, 3 как будто кто то за меня надавил педаль сразу разкручивает двигло до 4тыс потом с ударом включается 4 и тупо буксует. хватает или совсем на верхах с толчками или если педаль отпустить и секунд через 5 снова нажать. Самое странное что на типтроне все 4 передачи втыкаются просто отлично. подскажите что сделать? адаптацию или переобучение(вроде одно и тоже) делали, эффекта 0(((
не указывай на чьи то недостатки, следи за своими...
YRV TURBO 2001 белая)
Кто делал коробку?
Offline Роман
ЕЕсли это осталось, тогда гидропанель чистить, просто мне сказали, что все ушло..
 Я ее только смотрел, делал ее Юра.
 А на горячую поведение такое же?  Лучше не становится? Или только на холодную?
 А в коробке менялись:
 Фрики 3-4 - всесте с блоком
 Солнечная
 Планетарка
 Подшипник под планетаркой(разлетелся)
 Диф в сборе
 Бублик-гидротрансформатор.
 А ну еще и расходники:
 Фильтр, сальники...
  Коробка была в оочень печальном состоянии, я такое первый раз видел, чтоб одновременно:
 1. 2 болта из 3 открутились
 2. Подшипник под планетаркой рассыпался
 3. Палец дифа провернулся
 4. Фрики 3-4 передачи стерлись
 И ВСЕ ОДНОВРЕМЕННО!!
« Last Edit: 21/12/12 by Miravod »
видимо вал 3-4
вряд ли электрика
просто на автомате имеет место блокировка разблокировка ГТ, а на кнопках - нет
мож гидромозг попробовать сполоснуть?
и после переборки сколько времени прошло?
некоторое время надо спокойно кататься, пока все притрется да пообсыплется где грязьки мож песочка чутка попало - все это должно аккуратно в фильтр уйти
потом поменять фильтр и сделать неполную замену масла
Позже (21/12/12) добавлено:
опять мы с тобой одинаково карты скидываем ))))))))))))))))
Offline Роман
оно ушло но буквально на так сказать один заезд мимо кубань-лады и обратно, на горячюю ничего не меняется, я смогу сам почистить эту гидропанель? или ехать снова до Юры? или покататся на кнопках пусть попритерается?
Покатайся на кнопках, и старайся не допускать пробуксовки.. И не допускай тяги за жопу.. Надо мне проехаться на твоей машине.
 Почистить гидропанель Юра должен сам, если так и будет. ТО есть после переобучения ушло , а потом появилось?
Offline spirtquake
Мой гидромозг! У мну такая же проблема была после переборки коробки!
Брошенки в другой машине(с)
Дело в том что чистили гидропанель, есть вариант, что ее на смену. Так как пару клапанков расшевелили, но видимо не очень хорошо..
Offline Роман
я не следующей недели наверно приеду к Юре если найду радиатор печки, можно будет и тебе прокатится
Мой совет катайся на типтроне пока...
Offline Роман
да. один раз мы прокатились до конца московской и обратно, все 4 передачи включились замечательно, единственное что было, чуть пнулась на сбросе с 4 на 3, а потом как поехал домой, таже беда
А кто такой Юра ?
Offline Роман
эмм... Друг Miravoda
я боюсь сам лезть в коробку)
А кто такой Юра ?
Юра на Московской. Просто хороший мастер с прямыми руками и отличный человек.
Offline Роман
согласен, все обьяснит толково и все хорошо делает
 Юра помоет... Но я думаю надо связать с заменой масла. то есть хоть 300-500 км проедь, только постарайся в режиме типтроника.
Offline Роман
ок)
замену через 2 тыс. делать?
ошибаешься, тоже есть, только не при 2х, а при 3х тыщах на тахометре.
там дело не блокировке гидротрансформатора...
